Samtron 76df (AN17KTBU/EDC)Меню заблокировано | |||
| aser 06/02/2006 09:59 |
С добрым временем суток.
Samtron 76df (AN17KTBU/EDC) При включении сразу выскакивает меню , висит секунд десять затем появляется сообщение "Меню заблокировано". На Панельке была запавшая кнопка , выправил . но эффект оставался , пошел по питанию, заменил фильтрующие емкости(потеря емкости) как с выхода бп так и после стабилизатора на проце.Меню теперь так же выскакивает ,блокируется , но после прогрева, его можно разблокировать и оно нормально работает как и монитор до следующего сброса.Затем все повторяется.неужели проц??? ![]() |
| Трям 06/02/2006 10:38 |
Для начала замерьте напряжение питания проца, должнобыть 5 Вольт .. если больше, то менюха и будет выскакивать.. а вообще замените стабилизатор по 5 Вольт - типовое это у них. |
| aser 06/02/2006 10:43 |
напряжение 5V , пульсации нет. единственно при включении есть скачек длительностью 0.5 сек. размахом до 8V. |
| PAI 06/02/2006 11:48 |
