OPTIQVEST Q53 нужен совет по строчной | |
| Triod 10/05/2005 22:50 |
Принесли монитор у которого ухудшилась фокусировка и слевой стороны несколько вертикальных полос с уменьшающейся яркостью.Фокусировка подстроилась регулировкой нормально а полосы так и не убираются.Проверил почти все детали в развёртке но ничего не нашёл.Импульс ОХ с отломленой верхушкой предполагаю что строчник (пробой одного из диодов)Нужен совет т.к.строчник НК46130 стоит 1500р (родной FEA565) и если это так то не стоит делать старенький монитор. |
| USTO 11/05/2005 05:27 |
Если импулсь с отломленной верхушкой ,причем здесь диоды в FBT, смотри кондеры , сам НОТ попробуй поменяй .. |
| Triod 11/05/2005 06:16 |
НОТ менял и все кондёры тоже а про диоды вычитал в журнале ремонт и сервис 2.2002г в статье (диагностика неисправностей ТДКС мониторов)в ней написано что если на вершине колокольчика присутствует провал то это обычно пробой одного или нескольких диодов в строчнике. |
| USTO 11/05/2005 06:38 |
Диоды нужно посмотреть в самой строчной развертке.. |
| Triod 11/05/2005 21:15 |
Диоды в развёртке менял оба на соответственные(быстрые).На диоды в FBT подталкивает ещё то что ухудшилась фокусировка. |
