logix LG-1436M долго заводится | |||
| Kserv 12/02/2005 21:36 |
Подскажите какой электролит высох, точно знаю что электролит, но какой? И еще схемку не найду, может кто скажеь номинал R828, подгорел он на нем не видно. |
| rezident 12/02/2005 22:28 |
Kserv, не в этом ли аппарате БП собран на STK73410-II? Если да, то меняйте ВСЕ электролиты в ее обвязке. Два последовательно включенных электролита 2,2мкФ замените одним керамическим 1мкФ на соответствующее напряжение. |
| mars 13/02/2005 22:34 |
Обычно высыхает электролит 1.0х50в ,который идет с обмотки транса и ,через резюк, на 7 ногу STK.Лучше заменить на постоянный К-73 с номиналом 0.68--1,0 мкф. Примерно укажи в какой цепи стоит сгоревший R828. |
| Kserv 14/02/2005 21:10 |
Нет, STK73410-II в схеме отсутствует. Самая многоногая TDA9103, но она не в БП.
??? А смотреть надо именно в БП или может ??? Спасибо за отзывы. ![]() |
| mars 15/02/2005 00:35 |
Так какая микруха или сборка стоит в БП ? Что прикручено к радиатору ? |
| Kserv 15/02/2005 14:36 |
Прошу прощения.
MOROCCO H6NA80FI Самая большая в БП и на радиаторе, рядом с трансформатором. |
| TE 15/02/2005 14:56 |
Должна быть еще микросхема с 8-ю ножками типа UC3842, на 7-й ноге электролит попробуй заменить. |
| General 15/02/2005 15:13 |
Бывают ещё высокоомные резюки на запуск в обрыве. |
| rezident 15/02/2005 17:59 |
Это не м/с, а полевой транзистор. Должна быть м/с ШИМ-контроллера, которая управляет этим полевиком. |
| Kserv 15/02/2005 19:12 |
UC3842 присутствует но без радиатора, спасибо TE.
М_учусь и познаю дальше. ![]() |
| MVI 15/02/2005 19:39 |
Kserv,
на 7 ножку этой м/сх приходит питание через один-два резистор от 300 в с сетевого конденсатора(100...200 мкф на 400 или 450в) и через один-два диода от трансформатора. в этих цепях стоят электролиты(обычно два). их надо заменить. |
| Kserv 16/02/2005 16:30 |
Все получилось 100mf 35v перепаял и все заработало заводится с полпинка.
Спасибо всем что дурака уму разуму научили. ![]() |
