Геометрия в Packard Bell A726 | |||
| vyn 16/08/2005 20:42 |
Требуется схема и совет по монитору Packard Bell A726 FCC ID:ckla725.
Поступил со сгоревшим DH12(fmp2fur), все транзисторы S-коррекции, и транзистор регулировки размера по горизонтали. После замены всего появилась регулировка но слишком большое изображение по горизонтали. Чем больше частота развертки тем больше размер. Причем регулировка подушки работает только когда размер растянут почти до предела. |
| d2o 17/08/2005 08:38 |
vyn, чем питается строчная развертка? Если чоппер есть и он понижающий то посмотрите в той степи.
Также проверьте конденсаторы S-коррекции, диодный модулятор и обвязку транзистора регулировки размера по горизонтали. |
| TE 17/08/2005 08:58 |
Или большое напряжение питания строчной развертки, или какая-то неисправность по цепи коррекции растра конденсаторы, дроссель. Схемы на этот Hyundai у меня нет. |
| vyn 17/08/2005 09:45 |
Чопер есть но он повышающий.
А Сколько должно быть питание?. БП выдает норму -55в. После чопера напряжение растет, в зависимости от режима. Но не знаю сколько реально должно быть. |
| d2o 17/08/2005 12:31 |
vyn, 55В наверняка должно быть 50В (более-менее норма). Для спокойствия замените конденсатор в БП по линии 50В.
Я бы посмотрел еще цепь от затвора чоппера до синхропроцессора |
| vyn 17/08/2005 12:47 |
Спасибо попробую заменить кондер, хотя выбросов по осцилографу на питании нету, а 55в написал норма потому-что написано на плате. |
| d2o 17/08/2005 16:09 |
vyn, ну раз написано 55В значит все хорошо. Все-таки не игнорируйте прочие вопросы: конденсаторы S-корр., диодный модулятор, обвязку тр-ра регулировки растра, цепь затвора чоппера... Хоть напишите, что "там все в порядке". |
