Samsung SyncMaster 550 s линии обратного хода | |
| elik 20/10/2004 21:26 |
На изображении монитора Samsung 550s в верхней части экрана наблю-
даются линии обратного хода. С изменением режимов работы мони- тора линий становится то меньше то больше, то вообще их нет.Кад- ровая развертка с ее кондерами вокруг в порядке.Кстати при отсут- ствии сигнала с монитора эти линии о.х. - до половины экрана до- ходят |
| Punto 20/10/2004 23:03 |
ищем на плате кинескопа предусилитель типа LM1203, 1205. Смотрим, приходит ли на него кадровый гасящий, если нет - идем по цепочке.
Учти, это я дал совет исходя из того, что ты сам написал: кадр в порядке. |
| elik 21/10/2004 08:02 |
Спасибо но только во второй половине дня я смогу посмотреть и написать про это |
| paha 21/10/2004 17:38 |
! Меняй кадруху ! |
| Anonymous 21/10/2004 23:35 |
для Punto: на цоколе стоит мсх s106 (на нее не могу пока найти даташит) но сигналы
CLAMP и BLK на ее ногах - правильные (по осц.). Что получается, надо менять ее а не кадровую 9302 (для Paha}. Правда на питании кадровой мсх висят пульсации что кондерами не убираются. |
| elik 22/10/2004 09:41 |
| Punto 23/10/2004 02:44 |
elik,
Небольшие пульсации по питанию кадровой не смертельны. Но ты уж определись, где неисправность: в кадрах или в гашении катодов на время ОХ. Монитор-то у тебя на столе. |
| paha 23/10/2004 04:03 |
!Блинский нафиг! Был у меня такой дефект. И не один раз. Попробуй поменять кадровую. |
| Anonymous 24/10/2004 00:42 |
А что, elik, ЛОХ есть, а яркость в норме и даже не повышена, что ли? |
| elik 24/10/2004 08:37 |
elik не ЛОХ есть,яркость я проверял в первую очередь.Для Рaha: тоже думаю что
кадровая 9302, завтра поменяю. А мсх s106 на цоколе это оказа s2405 |
| elik 26/10/2004 06:25 |
Все в порядке вина была в кадровой,спасибо всем |
