Formoza 510b-без сигнала мал размер | |
| anatoli 18/02/2005 22:02 |
Просьба-не кидайтесь помидорами(мониторы не мой профиль) . Во-первых что это такое Formoza? Произведено в Росии (на шильдике модель -где сделано и все) внутри проц 18М97КV300 (Bridge) TDA9211 TDA9210 TDA8172 -ftb не записал,труба LINCO( или что-то в этом роде) есть еще наклейка на плате : 5KL UNVL+M ORN CM: A104047 98 REV: C 91.04.12 -cуть в том-что без сигнала мал размер по горизонтали,заставка есть. Если подключить комп-все нормально , попробовал без памяти -полный размер.Может быть такое из-за прошивки? (Принесли-пропадает цвет-пропаял видеоусилители). |
| Vitaly 18/02/2005 22:16 |
anatoli, не парься. |
| anatoli 18/02/2005 22:18 |
Vitaly, -не понял? |
| Vitaly 18/02/2005 23:12 |
anatoli, в смысле - не забивай дурным голову, отдавай клиенту. |
| MICHAIL 19/02/2005 01:01 |
anatoli, кто-ж будет смотреть в монитор без сигнала? Скорее всего,дело именно в прошиве,вам либо её искать , либо такой же монитор . |
| anatoli 19/02/2005 08:19 |
Клиент говорит-раньше было нормально!( не до ремонта а сначала) а по поводу прошивы-где найти на такое чудо? |
| anatoli 19/02/2005 09:55 |
Отбой-сейчас пришел клиент-забрал, всу нормально (ему показалось!) на фирме где брал сказали-так должно быть! Всем спасибо ! |
| Doctor_ORZ 01/11/2005 10:10 |
Проблема с таким же моником. При подаче сигнала с системника темный экран, хотя статус-кнопка выдает правильные параметры (контролирую по ноутбуку, сигнал на 2 выхода). Без сигнала заставка есть. Кнопки управления работают. А вот сигнала нету. Пришел изначально с красным экраном - пропаял шлейф на ПК, восстановил. А вот картинки не видно. Хельп, плиз. |
| ingenegr 01/11/2005 13:46 |
Doctor_ORZ, а до ПК видео доходит?а моник не в защите? |
