Монитор CTA1570A | |||
| VT 28/07/2004 13:44 |
Привет всем участникам конференции.У меня такая проблема.Пришел ко мне этот зверь с диагнозом НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. Разобрал пропаял, нашел пробитый Q419 IRFS630A.Заменил на IRF630 c изолирующей прокладкой.Включаю, он пытается пуститься и начинает цыкать с переодичностью 0,5Гц.Где еще рыть, подскажите. |
| Трям 28/07/2004 14:22 |
ну как обычно.. Чоппер меняли ?? теперь смотрите диод чоппера, резистор в истоке ( если он есть), дроссель, электролит по +В поменять не плохо бы, НОТ, Пипку .. |
| VT 28/07/2004 14:30 |
Диод в норме, резистор-номинал, НОТ целый, пипка наземлю не звонится |
| TE 28/07/2004 14:39 |
Проверить диод в блоке питания по этой цепи, электролиты. Лучше отбросить питание на чоппер, включить
и проверить БП, потом не впаивая этот транзистор включить, если чоппер повышающий. |
| VT 28/07/2004 14:42 |
Без чоппера БП работает без перегруза(не цыкает) |
| none 28/07/2004 14:43 |
А как насчет изолирующей втулки? ![]() |
| VT 28/07/2004 14:46 |
Втулку конечно не забыл! ![]() |
| none 28/07/2004 14:58 |
полевик снова не умер?-дроссель как там? |
| VT 28/07/2004 15:00 |
Заметил пробитый транзюк(BSN254) в раскачке НОТ.После его выпаивания цыканье не прикратилось.На что можно заменить этот транзюк, а то в городе у нас с такими прямо беда
Добавлено 28-07-2004 16:02 Полевик звонится нормально, дроссель не подгорел |
| Djons 24/03/2005 00:28 |
подскажите пожалуйста, что за транзистор Q403? Монитор попал ко мне без него, поставил туда BU508AF, минуту монитор работает, дальше перегревается этот транзистор
Все остальные детали проверял, вроде в норме |
| TE 24/03/2005 09:27 |
Djons, Не работает BU508AF в мониторах, ставте BU2520, BU2525, BU2527. |
| Djons 24/03/2005 23:39 |
Спасибо, учту. |
| Djons 26/03/2005 01:35 |
какая напруга должна идти на строчник, у меня 204в. Не многовато? |
| TE 28/03/2005 09:27 |
Много, но если замерял без строчного транзистора, то такое может быть. |
