Harh
Люди, вопрос - можно ли как-нибудь настроить цвета монитора Sony E400. Проблема: недостаточная чернота (красноватый отлив) и ищлишек того же красного. В сервисном центре отправили по факсу, сказали, что у них джиги нет. Проверил - крутилок RGB внутри нет. USB разъема тоже. Нашел только разъем, напоминающий питание дисковвода.
Если его настроить реально (кривые в NVidia'вских дровах уже выкрутил) или лучше не морочиться - дороже выйдет?
Thx |
Трям
Набираем в ПОИСКЕ слова DAS CATS и читаем..
или скачиваем схему и чешем ркпу как и куда крутильнички на ПК повесить.. |
Harh
| Посмотрел. Проблема в том, что через что DAS с монитором общается? Через что его подключить? У него разъема USB даже нет. На CATS факически ссылок нет (в пределах форума). |
Punto
Harh,
А разобрать моник надо было. И на плате увидеть сервисный разъем. |
Гость
| Извиняюсь, сейчас вряд ли кто уже ответит, но на всякий случай: да видел я этот разъем. Кого туда подключать-то? Он похож на разъем питания дисковвода. |
Harh
| Извиняйте, и залогиниться забыл, и не знал, что ответы "поднимают" темы. Так что вопрос остается. |
screwdriver
"У него разъема USB даже нет"
Добавлено 01-03-2005 04:51
Вот этот разъем, который похож на питание дисковода подключается к сервисному разъему моника, а он находится в этом аппарате на плате разверток и управления , если смотреть сзади, то справа внизу с торца экрана естть вырез и там четыре штыря, вот это он и есть, и кабелем он подключается к ком порту компутера, схема кабеля есть, надо ? Или может лучче в мастерскую ? ; ) |
Harh
Спасибо, screwdriver, но я еще не совсем все понял.
Дык у него сколько разъемов - 1 или 2? Я видел только тот, который справа с четырьмя штырьками (я его и назвал "разъемом дисковода"). И какой из них к ком порту подключать? Извиняюсь за тупость, просто не понял. Поясни, пожалуйста.
Схему надо, "очень нада" Только, если можно, приведи схему в понятном простому юзеру, который с трудом отличает резистор от конденсатора, формате.
А разъемы такие в продаже есть (чтобы шнур спаять)? Если есть - как называются?
И можно ли цветность через DAS (версии J.ETI 96 года, вроде взломанной по замене одного байта по адресу, как было написано в какой-то теме - вроде программа запускается и на ключ не ругается) отрегулировать? Или нужна более новая версия? И где ее взять? Тут еще упоминали программу CATS - нигде не нашел, что такое не знаю.
И еще вопрос - есть ли какая-то особая специфика при работе с DAS?
PS: Сорри, что столько вопросов, стараюсь узнать все, что можно.
PPS: Насчет мастерской - был в сервис-центре ("авторизированный сервис-центр SONY", гласила одна из табличек на стене), сказали "ну мы вообще-то больше по Samsung и LG, вы нам самсунг принестите, настроим" , хотя мне было не смешно). |
screwdriver
"Я видел только тот, который справа с четырьмя штырьками (я его и назвал "разъемом дисковода")" Вот его и подключать.
"Только, если можно, приведи схему в понятном простому юзеру, который с трудом отличает резистор от конденсатора, формате"
Схемы выполняются в одном общепринятом виде, так что придется научиться отличать резистор от конденсатора либо найти человека , который отличает.
"А разъемы такие в продаже есть (чтобы шнур спаять)? Если есть - как называются?"
С мониторной стороны можно взять любой подходящий по контактам разъем, со стороны компа можно использовать разъём от старой комовской мышки. |
Harh
Screwdriver, приведи, пожалуйста, схему (если файл - скинь на мыло ).
DAS - этой программы хватит для настройки? |
Harh
| Люди, кто-нибудь, скиньте, пожалуйста, схемку шнура "сервисный разъем -> COM порт" или выложите линк. |
Harh
Люди, есть кто живой?!!  |
Punto
Harh
При попытке скачивания пишет "Bad request". Исходя из того, что размер файла указан 0 байт - файл уже удален с сервера.
Добавлено 06-03-2005 14:34
Можно ссылку поживее? |
