sergei25
Все про тот же Bridge BM-15G.
Сигналы цветов на ПК приходят. Кабель исправен.
Монитор светится фиолетовым цветом. Функция меню работате, т.е. нажимаешь и появляется окно меню, причем нормальное, т.е. с читаемым текстом. |
General
| sergei25, Ну соответственно сигналы должны приходить на микросхему видеопроцессора ( схемы нет не знаю какая там стоит , LM1203 или чтото похожее) , а дальше на видео усилители ( они у Вас рабочие раз менюху видите ). Вот проблем видимо в ней , смотрите обвязку , возможно контрастность в нуле или питание недоходит. |
none
| Хоть вопрос не ко мне, но в этой модели типовое-дохнут на плате кинескопа 2sc3953 потычьте осцилом на RGB на трубе..(хотя может спутал букву в конце модели?) |
sergei25
| судя по всему проблема в микросхеме LM2405T. На одном из выводов (как раз на красном цвете) напряжение превышено в 2 раза по сравнению с другими выводами. |
none
ага, ошибся в букве  |
General
| sergei25, У тебя менюха нормально выводится ( т.е. чистый белый фон , текст без тянучек , цвета в норме ???) , если так , то выходные видеоусилители рабочие. Просто на LM2405 Сигналы приходят с двух разных микросхем ( одна формирует меню , а через вторую идёт сигнал с компа ) , если у тебя сигнал с компа не выводится на экран , а меню проходит , значит копай видиопроцессор . Отпиши что там стоит , какие микрухи... |
TE
| Может ускоряющее велико и экран светится фиолетовым? |
rezident
sergei25, проверьте постоянную составляющую на входах R, G и B м/с предусилителя RGB, к которой сигналы поступают от сигнального кабеля. Если постоянная составляющая (прямо на выводах этой м/с) сильно отличается от 2.1...2.4В, то меняйте м/с и будет Вам счастье  |
sergei25
на плате кинескопа стоят 3 микрухи.
LM1282N
LM2405T
LXC4362P
С сигрального кабеля сиграл RGB поступает на LM1282N а затем на LM2405T.
На входах микросхем LM1282N и LM2405T напряжения и на выводе LM1282N отличаются на 0,1В. |
General
sergei25, Опять же не ответил на вопрос...
Посмотри осциллом навходе LM1282 и на выходе , проходит сигнал ?????? , если нет , ТО ЛИБО МИКРОСХЕМА ГНУТАЯ , ЛИБО КОНТРАСТНОСТЬ В НОЛЬ ЗАГНАНА , не помню её распиновку по какой ноге регулировка. |
sergei25
| Цвет текста меню, черные края, красная середина. красный в цвет фона. Но буквы нормальные, без "тянучек". |
General
| sergei25, Меняй LM2405T , а что бы точно быть уверенным попробуй отключи LM1282 от входов LM2405T , если красный фон останется то однозначно меняй. |
sergei25
Прошу прощения за дезинформацию. В меню присутствуют все 3 цвета.
но вот что случилось. я отпаял, как вы и говорили,выходы красного цвета LM1282 от lm2405. Красный фон исчез. Появился зеленый.
Получается что микруха в порядке?
Я отпаял конденсаторы соединяющие входы LM1282 с кабелем RGB.
монитор засветился белым светом. причем включение происходило как бы в 2 этапа. сначала высокое напряжение включило трубу, а затем как будто подали еще большее напряжение. Т.е. труба 2 раза "прошипела" причем с паузой около 1-2 с.
меню работает, только все как в тумане. |
General
sergei25, Опять ничего не понял , может туплю уже.
1 К менюхи есть какие либо претензии по качеству и цветопередачи?
2 Изображение с компа есть на экране вобще ( гавёное или вобще нет)?
3 Проблема в преобладании одного цвета или вобще с компа ничего не доходит?
4 Если изображения с компа вобще нет ,а менюха качественная--- кривая LM1282 ,а LM2405T в порядке .
5 Если с компа и с менюхи есть изображение , но с преобладанием одного цвета может быть неисправна или LM2405T , или LM1282 (вот почему и попросил отключить 3 выхода).
6 Можно сравнить напряжения на выходах LM1282 между собой и сделать выводы.
Проще незнаю как объяснить , сплошная логика . |
sergei25
к меню притензий нет.
С компа ничего не доходит, а напряжения на выходах lm1282 на всех цветах одинаковые.
буду менять lm1282, а там посмотрим. |
TE
| Во дает! Как можно проверить работоспособность микросхемы, не подавая на вход сигналы? Подай и опиши, что наблюдаешь на экране. |
General
sergei25, Прежде чем менять посмотри обвязку , скачай PDF ипосмотри , может питалово не доходит , там ещё нога есть для регулировки усиления ( контрастность ), возможно просто не усиливает видеосигнал в следствии сторонних причин.
отремонтируешь отпиши что было. |
none
| Да можно и зря протрахаться, без осцилла, то - может и в основном проце дело, - запросто |
