Настройка монитора Sony E400 | |
| Harh 12/02/2005 21:52 |
Люди, вопрос - можно ли как-нибудь настроить цвета монитора Sony E400. Проблема: недостаточная чернота (красноватый отлив) и ищлишек того же красного. В сервисном центре отправили по факсу, сказали, что у них джиги нет. Проверил - крутилок RGB внутри нет. USB разъема тоже. Нашел только разъем, напоминающий питание дисковвода.
Если его настроить реально (кривые в NVidia'вских дровах уже выкрутил) или лучше не морочиться - дороже выйдет? Thx |
| Трям 13/02/2005 11:29 |
Набираем в ПОИСКЕ слова DAS CATS и читаем..
или скачиваем схему и чешем ркпу как и куда крутильнички на ПК повесить.. |
| Harh 13/02/2005 15:14 |
Посмотрел. Проблема в том, что через что DAS с монитором общается? Через что его подключить? У него разъема USB даже нет. На CATS факически ссылок нет (в пределах форума). |
| Punto 14/02/2005 00:50 |
Harh,
А разобрать моник надо было. И на плате увидеть сервисный разъем. |
| Anonymous 28/02/2005 19:57 |
Извиняюсь, сейчас вряд ли кто уже ответит, но на всякий случай: да видел я этот разъем. Кого туда подключать-то? Он похож на разъем питания дисковвода. |
| Harh 28/02/2005 20:02 |
Извиняйте, и залогиниться забыл, и не знал, что ответы "поднимают" темы. Так что вопрос остается. |
| screwdriver 01/03/2005 03:45 |
"У него разъема USB даже нет"
Добавлено 01-03-2005 04:51 Вот этот разъем, который похож на питание дисковода подключается к сервисному разъему моника, а он находится в этом аппарате на плате разверток и управления , если смотреть сзади, то справа внизу с торца экрана естть вырез и там четыре штыря, вот это он и есть, и кабелем он подключается к ком порту компутера, схема кабеля есть, надо ? Или может лучче в мастерскую ? ; ) |
| Harh 01/03/2005 20:25 |
Спасибо, screwdriver, но я еще не совсем все понял.
Дык у него сколько разъемов - 1 или 2? Я видел только тот, который справа с четырьмя штырьками (я его и назвал "разъемом дисковода"). И какой из них к ком порту подключать? Извиняюсь за тупость, просто не понял. Поясни, пожалуйста. Схему надо, "очень нада" Только, если можно, приведи схему в понятном простому юзеру, который с трудом отличает резистор от конденсатора, формате.
А разъемы такие в продаже есть (чтобы шнур спаять)? Если есть - как называются? И можно ли цветность через DAS (версии J.ETI 96 года, вроде взломанной по замене одного байта по адресу, как было написано в какой-то теме - вроде программа запускается и на ключ не ругается) отрегулировать? Или нужна более новая версия? И где ее взять? Тут еще упоминали программу CATS - нигде не нашел, что такое не знаю. И еще вопрос - есть ли какая-то особая специфика при работе с DAS? PS: Сорри, что столько вопросов, стараюсь узнать все, что можно. PPS: Насчет мастерской - был в сервис-центре ("авторизированный сервис-центр SONY", гласила одна из табличек на стене), сказали "ну мы вообще-то больше по Samsung и LG, вы нам самсунг принестите, настроим" , хотя мне было не смешно). |
| screwdriver 02/03/2005 03:48 |
"Я видел только тот, который справа с четырьмя штырьками (я его и назвал "разъемом дисковода")" Вот его и подключать.
"Только, если можно, приведи схему в понятном простому юзеру, который с трудом отличает резистор от конденсатора, формате" Схемы выполняются в одном общепринятом виде, так что придется научиться отличать резистор от конденсатора либо найти человека , который отличает. "А разъемы такие в продаже есть (чтобы шнур спаять)? Если есть - как называются?" С мониторной стороны можно взять любой подходящий по контактам разъем, со стороны компа можно использовать разъём от старой комовской мышки. |
| Harh 02/03/2005 19:07 |
Screwdriver, приведи, пожалуйста, схему (если файл - скинь на мыло ).
DAS - этой программы хватит для настройки? |
| Harh 05/03/2005 16:18 |
Люди, кто-нибудь, скиньте, пожалуйста, схемку шнура "сервисный разъем -> COM порт" или выложите линк. |
| Harh 05/03/2005 21:13 |
Люди, есть кто живой?!! ![]() |
| Punto 05/03/2005 22:12 |
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=284 |
| Harh 06/03/2005 13:55 |
При попытке скачивания пишет "Bad request". Исходя из того, что размер файла указан 0 байт - файл уже удален с сервера.
Добавлено 06-03-2005 14:34 Можно ссылку поживее? |
