ViewSonic M50-Чёрный экран,светодиод светится зелёным, | |
| shdenis 12/07/2005 12:49 |
Поменял микросхемку TDA4856,то же самое, как будто нет высокого,
нить накала светится ОК, Подозреваю ещё на пару микрух платы кинескопа,Кто в курсе что там сгорает обычно? |
| TE 12/07/2005 13:05 |
С высоким напряжением определись сначала, потом на кинескопе посмотреть. Микросхему почему менял? |
| shdenis 12/07/2005 14:12 |
Судя по всему высокого всётаки нет, т.к. остаточного напряжения на присоске вообще нет,а микросхему поменял т.к. мне не понравилось то, что её ножки были сильно покрыты окисной плёнкой.И то что она отвечает за развёртку.Можно сделать вывод о том что нет запуска строчной развёртки. |
| TE 12/07/2005 15:53 |
Сделать вывод можно посмотрев наличие импульсов HDRV на 8 выводе или хотябы напряжение питания 12В на 10-м. У этого Sony E100 надо менять электролиты в блоке питания. |
| screwdriver 13/07/2005 14:48 |
И прошивку не мешает проверить. |
