горит строчный транзистор в HP 8904
advanced
28/02/2005 13:25
Model No.: D8904
FCC ID.:ARSCM761U
Срабатывала защита,оказались пробиты : Q911,Q402,ну и сам Q403.После замены монитор включился и поработал немного времени,потом треск внутри,вертикальная дёргающаяся полоса и опять защита.Q403 в КЗ ушёл.Как назло кроме тестера ничего нет под рукой... рёв в три ручья подскажите что-нибудь кроме замены ТДКС Прошу помощи
TE
28/02/2005 13:45
Вертикальная полоса подсказывает о наличии плохого контакта в цепи катушек СОС. Внимательно просмотрите и пропаяйте все в строчной развертке.
advanced
28/02/2005 16:47
TE, спасибо за ответ!А как обойтись без того,чтобы использовать HOT в качестве пушечного мяса?За то недолгое время пока он дохнет напрягу на нём не успеваешь проверить даже...без HOT'a B+ составляет 56 В вместо 70 по схеме (хотя возможно без нагрузки напряжение выдаётся неполностью,извините за ламерство).
Anonymous
28/02/2005 20:29
advanced,
Взять лупу и найти холодные пайки.
advanced
01/03/2005 17:37
пропаял...теперь не защита срабатывает,а щёлкает через секунды 3 после включения и диод мигает,щёлкают все реле,такое чувство помираю со смеху!
вот отстой,мультивибратор хренов... рёв в три ручья
advanced
02/03/2005 13:26
B+ ниже,чем должно быть....если навесить дополнительную ёмкость (не очень большую),то повышается...заменить нечем сейчас,может из-за потери ёмкости номинала напряга падать?...если больше 60 Hz режим,то бедняга щёлкает (при 60-ти работает)...хотя может я и не там рою совсем..?
TE
02/03/2005 16:41
C951 замени и еще проверь С416, С426, С438, С425, С431, Q426, Q428, Q431.
advanced
03/03/2005 12:58
TE, Огромное спасибо!
С425 заменил,всё заработало. улыбка
