Монитор NEC FE991SB Сужено изображение по горизонтали.
VDMSH
08/11/2006 22:43
Сужено изображение по горизонтали до 15 см. В меню размер не регулируется. Центровка по горизонтали работает. По строчке все проверил . Есть схема .
Помогите где копать.
TE
09/11/2006 11:22
Если поверить, что таки в строчке все проверено и исправно, то нужно искать неисправность в цепи питания строчки и управления коррекцией.
VDMSH
10/11/2006 23:06
Всем спасибо разобрался неисправна была TDA. Тема закрыта.
TE
13/11/2006 09:02
VDMSH, после TDA можно было бы и цифры написать.
ingenegr
13/11/2006 17:09
да и позиционник тож
