LG 775FT - два изображения | |
| _SIN 09/10/2005 12:28 |
FB775C-EA. Проблема в следующем: на экране видны два изображения через строку с разным горизонтальным размером (одно в норме, другое больше ~ на 5см). Иначе говоря: одна строка нормального размера, вторая - растянута, третья - номальная, четвёртая - растянута, и т.д.
Помогите, где искать неисправность? |
| d2o 09/10/2005 12:49 |
А на базе НОТа что творится? |
| _SIN 11/10/2005 10:17 |
Форма импулься похожа на осциллограмму |
| alf 11/10/2005 10:34 |
Цепи S-коррекции смотри-погоняй в разных разрешениях-так вычислишь IRF с обвязкой,который пи@дит-это кондеры,очевидно! |
| ingenegr 11/10/2005 12:19 |
_SIN, может это заворот?посмотри нокиа тестом и опиши |
| _SIN 29/10/2005 14:52 |
Снова возвращаюсь к этому монику - так и не могу его победить. Хочу подкорректировать проблему, которую я описал вначале.
Строки все одинакового размера, просто сдвинуты через одну. Сдвиг ~ на 2-3см. Облазил цепи S-коррекции, ничего подозрительного. На разных частотах обновления, заметил, что отставание одного изображения от другого меняется. Помогите советом |
| ingenegr 29/10/2005 15:29 |
проверяй формирование В+ |
| Emil Evtimov 29/10/2005 18:04 |
Смотри ТДА 8172 и её обвязку ! |
| _SIN 04/11/2005 14:01 |
Дефект устранил заменой синхропроца TDA9112A (поставил STV6888). Но, появился ещё один дефект - нет фокусировки по краям экрана. С 11-й ноги (Focus) осциллограф ничего не показывает.
Подскажите, как проверить работу динамической фокусировки. Может такая замена синхропроца не идёт? |
| LoadHigh 05/11/2005 05:18 |
Высокоомный резистор в цепи динамического фокуса в обрыве. |
| _SIN 07/11/2005 08:47 |
Все высокоомники целые, да и в этой схеме они не обрываются.
И всё же подскажите, пожалуйста, возможна ли такая замена? (у меня нет на них даташитов) |
