Samtron 76bdf при выключении щелкает релюшка и в такт ей мигает светодиод. При этом кинескоп гаснет. Если кнопку нажать резко еще раз то перестает щелкать. Включается обычно нормально. Иногда бывает: пока кнопку держишь утопленной - работает, когда отпускакешь - гаснет и начинает щелкать. Может раз 10 подряд включиться и выключиться нормально. Переменная неполадка. Кнопка фиксируется нормально.
