Samtron SC-428VS мал размер по горизонтали
  Список форумов » CRT-мониторы
asa
asa
Сообщение #1 От 15/11/2006 13:59 цитата
Samtron SC-428VS мал размер по горизонтали,размер регулируется,регулировка на TDA4950,Uпит.С.Р.=85v.Ввиду отсутствия подходящей схемы,измерялись и подкидывались емкости в С.Р. Если имеете схему,прошу помочь разобраться.
TE
Сообщение #2 От 16/11/2006 09:37 цитата
В какой точке измерялось напряжение питания строчной развертки? Какие менялись конденсаторы, номера и номиналы?
asa
asa
Сообщение #3 От 16/11/2006 14:27 цитата
измерялось напряжение питания строчной развертки до ТВС,после него U ниже
менялись конденсаторы С317-6н8(изменяется общий размер р-ра,но при этом падает яркость),С318-1м7,С319-1м7,С320-1н0,С321-1м7
CS0
