Samsung 793DF щелкает
tarantin
12/10/2006 19:23
Model code: LB17KSBBQ/EDC
Пришел с неисправностью "не работает".
Нашел убитую микросхему DP904.
Заменил на DP704, не завелось... :(
заменил стабилитрон ZD601 на два 12v последовательно - блок запустился, но монитор стал щелкать раз в 2 секунды и в такт загорается зеленый светодиод. Высокое при этом успевает появиться.
Выпаял транзистор чоппера - не помогло. Пипка на землю не звонится, емкость кондера 1,5нФ.
Подскажите где дальше смотреть..
PAI
12/10/2006 19:37
Где то читал о доработке. Замена кажись резака. Но утверждать не буду. Воспользуйся поиском в гугле.
TE
13/10/2006 08:22
Не резистора. Сам не делал, но другие утверждают, что данная замена возможна при уменьшении напряжения питания микросхемы на 8 вольт, путем включения стабилитрона на 8,2В последовательно. Можно попробовать выпаять один вывод R607, идущий к 3 ноге, и впаять анод стабилитрона, а катод и выпаянный вывод резистора соединить вместе.
tarantin
17/10/2006 17:33
TE писал:
Так и сделал.
Теперь получается вот что:
при нажатии кнопки выключения монитора БП работает в дежурном режиме чудесно :)
если попробовать включить - история с щелканьем повторяется, при этом происходит срыв генерации...
tarantin
18/10/2006 19:35
Привезли родную DP904 - поставил.. и все повторилось.. После запуска БП через 2-3 сек генерация срывается на мгновенье и потом восстанавливается.. Впечатление, что какой-то узел во вторичке начинает потреблять повышенный ток и срабатывает защита.. недовольство, огорчение
Буду ковырять вторичные цепи..
TE
19/10/2006 08:24
А на горячей стороне все проверил, цепь обратной связи ZD602, Q601, диод D608?
tarantin
19/10/2006 10:17
TE На горячей стороне все заменил на новое пока экспериментировал с DP704
Иваныч55
19/10/2006 10:37
А всё-таки конкретно D608 стоит новый?
tarantin
19/10/2006 13:00
Иваныч55 Ставил и FR106 и UF5408 та же самая картина...
TE
19/10/2006 13:20
Неужели в запасе нет 1N4148? Из каких соображениий производишь такие замены?
tarantin
19/10/2006 15:10
TE Незнал на что заменить, выбрал те, что побыстрее улыбка. Заменил на 1N4148..
tarantin
19/10/2006 18:44
Замечено, если откинуть диод D627 (+14V) срывов колебаний не происходит.. все напряжения на вторичных обмотках в пределах нормы (напр. 55v на 50v). Замерил ток потребления по 14V - около 200mA..
Подавал с внешнего источника питания 14V при выключенном блоке, происходит запуск (загорается светодиод), один раз щелкает реле, потом моргает светодиод, показывая дежурный режим..
Подаю напряжение на блок - начинает громко щелкать реле
Помогите братцы.. уже ничего не понимаю что с ним делать рёв в три ручья
d2o
20/10/2006 08:23
tarantin, а этот самый D627 поменять?
TE
20/10/2006 08:27
Не думаю, что по +14V перегрузка, перегрузка по +50V. Отключи нагрузку от +50V, нагрузи лампочкой и включай. БП работает, но надо точно определить в каком блоке неисправность.
PAI
20/10/2006 09:26
Проверь, не пробита ли цепочка на проц 50V SENSE(пин 19 и 21), т.е. ZD201, ZD202, R207. Без этой цепочки проц не запустится.
TE
20/10/2006 12:32
PAI, дело не проце, или пока не проца.
d2o
20/10/2006 14:18
tarantin писал:
ИМХО дело в том, что не доискал ВСЕ убитое.
ingenegr
21/10/2006 08:47
вообще импульсник после аварии лучше проверять весь подетально благо деталей в первичке кот наплакал
tarantin
21/10/2006 13:51
TE, Нагрузку от 50V отключал сразу.. Привесил лампу 60Вт 220В. Перегрузки по 14V тоже нет.. т.к. отключал всех потребителей и подавал им питание от внешнего источника 14V.
d2o, В источнике питания уже все детали новые.
PAI, Цепочку проверял.. все заменил на новое.
Замечено, что если закоротить обмотку T602 то щелканья прекращаются, но нормальной работы нет недовольство, огорчение,
т.к. частота генерации не подтягивается..
tarantin
21/10/2006 20:55
После всевозможных проверок и замен деталей останавливаюсь на мысли о проце или прошивке..
Кто сможет помочь? У меня документации на это шасси нет.
на проце (IC201) написано следующее:
U358
DM024
M_LEJKL7_1004
JKA7
на IC241:
A81DC
Q539
синхропроцессор (IC401) - STV9118
maximus2
27/07/2007 12:17
У меня почти такая же проблема, принесли монитор с неисправностью - щелкает, поделитесь методикой поиска неисправности в этой модели
ingenegr
27/07/2007 12:38
1 свою тему завести
2 читать литературу (на просторах рунета её море)
3 вскрыть осмотреть(пайки горелы детали) схему я думаю можно взть чутьли не на любой похожий монитор(для беглой проверки)
tener
27/07/2007 13:03
Насколько я помню это шасси не работает без чоппера. а еще lm1236 на ПК чувствительна к стабильности +5в...
