Чоппер | |
| yatsik 22/04/2004 10:38 |
Мужики простите за наивность, а что такое чоппер и с чем его едят? |
| TE 22/04/2004 11:05 |
Этим словом принято называть силовую часть преобразователя напряжения для питания строчной развертки. |
| Halka 23/04/2004 10:53 |
Даю - так и только так!!!
А то на форумах чоппером называют чуть ли не каждый второй транзистор в мониторе, что вводит в заблуждение читателя. Нужно строго придерживаться терминологии. О чопперах: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=17598 |
| stan 23/04/2004 12:19 |
Halka, кто называет? |
| Halka 23/04/2004 13:25 |
Участники форумов.
К сожалению нету времент поковыряться и найти конкретно сообщения с такой путаниной. Но если у Вас есть желание - можете попробовать.
Чоппер. С английского chopper - прерыватель (там много значений - но в нашей теме подходит именно это). В глоссарии написано что это такое - формирователь В+ (в мониторах). Если условились так называть именно транзистор в этом положении - так надо придерживаться терминологии. А то чоппером называют и транзистор в строчной (перед ТДКСом), силовой транзистор блока питания и не только. Я не спорю, они там тоже прерывает. Но терминология есть терминология. Мне кажется. Или я может тут не прав ? |
| slap 23/04/2004 13:58 |
Словарь терминов принятых при ремонте мониторов находитсяя здесь
http://nonzero.narod.ru/gloss.html |
| Halka 23/04/2004 14:02 |
naoh, спасибо.
Именно этот глоссарий (словарь терминов) я и имел в виду. |
| stan 23/04/2004 14:03 |
тот кто занимается ремонтом мониторов не путаются в терминологии
начинающие другое дело об этом нужно подумать модераторам - сделать ссылочку на глоссарий |
| Halka 23/04/2004 14:08 |
stan, согласен на все 100.
А начинающих на форуме много. Ведь все когда-то начинали ![]() |
| stan 23/04/2004 14:13 |
и ещё ссылочку на архив советов из мониторной конфы |
| yatsik 24/04/2004 15:49 |
Приятно выслушать точный ответ от умных мужиков!
Спасибо! |
