Iiyama HM903DT рябит изображение | |
| UA3GOM 20/04/2012 20:45 |
Здравствуйте. Подскажите какия может быть причина ряби у Iiyama HM903DT. Если можно киньте схемку. Спасибо ![]() |
| viktor_ramb 21/04/2012 09:55 |
UA3GOM, фото ряби! |
| UA3GOM 21/04/2012 16:27 |
Сейчас выложу. а если точнее то изображение не четкое. сильная размытость ftp://solder48.ru/incoming/free/monitor.JPG |
| TE 22/04/2012 15:43 |
UA3GOM, так рябь или плохая фокусировка? Фокусировку можно устранить подстройкой и тему создавать ради этого не стоит. |
| Morlock 22/04/2012 17:32 |
Вот фото ТСа.
Первое впечатление - обрыв маски кинескопа, но все цвета на месте. Получается что на плате кинескопа чего-то не лады. Возможно земля где-то оборвалась/недостыкована, после разборки, возможно сам видеоусилитель чудит. Короче на лицо неисправность на плате кинескопа. Вплоть до дохлых литов по питанию видеоусилителя. |
| TE 22/04/2012 20:42 |
UA3GOM, в меню есть регулировка муара? Если есть, проиходит изменение при его регулировке? |
