Нужен совет по LG
ViewSonic655
11/11/2007 23:27
Моник FUJITSU e175(LG CD786) после удаления анодного конденсатора проработал 5 минут и села ровно в два раза яркость и фокусировка! Как теперь всё это выстовить?Обоих резаков нехватает!
Emil Evtimov
12/11/2007 00:06
TDKC-e менять на новое .
TE
12/11/2007 10:21
ViewSonic655 писал:
А донор ставил?
ViewSonic655
12/11/2007 12:27
Нет...А ёмкость из трех конд 10кВ 100пФ хватит?
TE
12/11/2007 12:30
Надо порядка 3000пФ на 30кВ.
ViewSonic655
12/11/2007 13:27
Да придется ещё 27 штук искать улыбка я уже думал что выпалил пол монитора!Спасибо!!!
TE
12/11/2007 14:01
Не надо их искать. Если делать гирлянду, то её надо будет каким-то образом хорошо изолировать, вплоть до заливания компаудом, во вторых, 27 штук явно будет мало, надо 90 штук, в третьих, ТКЕ у конденсаторов какой? Лучше любой ТДКС с непробитым конденсатором, снять сердечник для облегчения, обмотки можно отпилить.
ViewSonic655
12/11/2007 15:10
Да не подумал... Буду заказывать в сервесе LG нормальный конденсатор (у меня внешний болтался) .Вероятность что выгорела строчка от эксперементов есть?
ingenegr
12/11/2007 19:54
врядли моник то работает...а вот стабилизация высокого запросто
ViewSonic655
13/11/2007 09:11
Спасибо !!!Буду смотеть...
