Proview electronics 768M Нестабильный размер | |
| yatsik 14/02/2005 19:03 |
Монитор Proview electronics (Taiwan) model 768M
На плате единственная надпись 200-100-768А REV:G Изначально был битый строчник 2SC5446 и чеппер. После их замены и нескольких литов моник заработал, но при смене сюжета немного на 3-4 мм меняется размер по горизонтали и вертикали. Все напряжения питания стабильны, осциллограмы тоже. С 9 ноги ТДКС идет провод длиной около метра куда он подсоединяется я не разобрался (монитор изначально в ремонт пришел в разобранном виде) В чем может быть проблема с размером и куда может идти повод? Кто подскажет. |
| Canon 14/02/2005 19:14 |
Провод идёт в никуда. Это - антенна. |
| yatsik 15/02/2005 01:30 |
А тюнер встроен в ТДКС между 8 и 9 ногой? ![]() |
| Canon 15/02/2005 09:24 |
yatsik, я не шучу. Учи матчасть. |
| yatsik 15/02/2005 12:44 |
Есть подозрение что этот провод должен быть расположен где то в районе ТДКС или ОС, но мои эксперименты ни к чему положительному не привели.
Изучать матчасть приходится методом проб и ошибок и пользуясь http://monitor.espec.ws Добавлено 15-02-2005 09:45 P.S.Где то через час работы изменения размера менее заметны где-то 1-2мм |
| General 15/02/2005 12:56 |
yatsik, Бывает провод никуда не идёт , это своеобразная антенна на электромагнитное излучение допустимое для какого то там стандарта , на размер помоему никак влиять не должна , попробуй его откуснуть хуже показывать небудет.... |
| Svarog 15/02/2005 13:04 |
yatsik,
Оставь ты этот провод в покое - это антенна ТСО и к твоей проблеме (если это действительно проблема) отношения не имеет. |
| todr 17/02/2005 15:06 |
Здраствуыте, у меня ест такой монитор. Етот провод не подсоединяется, он расположен как обмотку около кинескопа, прикрепен к скобки скрепления размаг. обмотка - так сделан фабрично. Думаю, что нет никакое отношение к разме изображение, а служит как екран внешних високочастотих смущения |
| yatsik 18/02/2005 01:00 |
Как оказалось со слов клиента изменение размера было с новья у монитора - ето не поломка ето норма.
Клиент доволен! todr, я этот провод обмотал вокруг петли размагничивания, думаю там ему и место. Всем спасибо!!! |
