mopal
Добрый день, всем!
Прошу помочь разобраться с такой проблемой, у меня монитор Samsung 3 ne, у него по углам (при тестировании nokia monitor test настройка geometry) белая линия распадается на разные цвета, плюс сама белая линия раздваивается. Снял кожух пытаюсь настроить - кручу на трубке - цвета вроде свел. Но именно раздвоение белой линии никак не могу, есть там 2 ручки - которые заклеены - самые близкие к месту расширения кинескопа - но их боюсь трогать. Подскажите, пожалуйста, можно ли его реанимировать и как устранить двоение.
Заранее спасибо,
p.s. Прошу прощения если кого смутил стиль описания проблемы, к сожалению, не имею представления как все эти явления описать профессиональным языком. |
berdiynec
Ну распад белого на составляющие понятен.Не могу представить раздвоение белой линии.
Где раздваивается, по углам?Как, по вертикали или горизонтали.Расстояние между следами? |
rezident
mopal, боюсь, что требуется пропаять все контакты на плате ОС, той которая находится прямо на ОС под пластмассовым кожухом. Кстати, Вы бы указали насколько сильно разведение (в мм), а то может это у Вас борьба с "ветряными мельницами" идет  |
mopal
Где раздваивается, по углам?Как, по вертикали или горизонтали.Расстояние между следам?
-Белая линия расходится по углам, т.е. если просто включить монитор получается в центре изображение идеальное и постепенно к углам и боковым плоскостям мутнеет - но проблема имеено в том что изображение как бы воспроизводится дважды со сдвигом (интенсивность у него несколько разная) (причем у меня есть подозрение, что это как бы два изображения и одно, например, отображается под углом по отношению к другому (не знаю бывает ли такое или это чушь) , так и на тесте белая линия раздваиваясь как будто становится чуть-чуть.. не знаю как правильно сказать... прозрачнее, менее интенсивен цвет. А расхождение линии составляет в крайних точках до 2 мм., т.е. они друг от друга явно отделены и сходятся к центру.
Действительно раздвоение намного сильнее по горизонтали.
Буду благодарен за любой совет и ответ. Кстати в понедельник сфотографирую картинку и помещу ее здесь. |
mopal
Жду с нетерпением Ваших советов.
С уважением, Морозов Павел |
mopal
Dimez
| mopal писал: | | Кстати в понедельник сфотографирую картинку и помещу ее здесь. | -
