monitor hp 7550 | |
| Tamazi_Mikaberidze 03/09/2005 14:20 |
монитор hp 7550, шасси CA-128,
Подскажите пожалуйста, как справиться с такой проблемой: сильно занижена (и регулируется) яркость, если крутить Screen на FBT - становится чуть ярче. регулируется все, что должно регулироваться. Буду признателен за ответы. |
| Punto 03/09/2005 15:41 |
Кроме Ug2 проверить и Ug1. Нормальное напряжение примерно -40 -70в. Если -90 -100 - это повод задуматься. Например.
А вообще может и труба померла. Мерять надо. |
| TE 05/09/2005 08:02 |
и напряжение накала непосредственно на трубе. |
| ingenegr 05/09/2005 12:08 |
Tamazi_Mikaberidze, он просто так резко потемнел? померяй напяжения на ПК |
| Tamazi_Mikaberidze 05/09/2005 18:00 |
монитор потемнел постепенно, после несколько дней всё было нормально, а потом всё повторилось. напряжение накала Нормальное. |
