Стрелец
Монитор LG Flatron 700B (CA-131).
Стоял постоянно включеным в охране.
После ремонта (замена чопера - IRF640 вместо IRFS630A и 47,0*160 вольт) заработал, но в верхней части по кадру заворачивается изображение строк на десять.
Напряжений померять не успел, запустил его и все это увидел за 5 минут до окончания рабочего дня.
У IRF640 меньше сопротивление в открытом состоянии, 0,18 против 0,4 у IRFS630A. Из-за этого не может быть? Хотя строчная и кадровая - разные питания... |
TE
В чоппер можно ставить и 640 и 630, в этом мониторе должен стоять последний. Проверить питание кадровой, R603 не забудь. |
Стрелец
630-й и стоял, но поскольку не нашел его, поставил 640-й.
Единственное, что 640-й был в металле, поэтому я "оторвал" радиатор от общего провода. Место под транзистор узкое и прокладку поставить не было возможности.
Сейчас лежу в больничке, поэтому на работе появляюсь с обеда. Посмотрю монитор и отпишусь в понедельник-вторник. |
Стрелец
Сегодня нашел в кадровой: С601 стоял 470мкф вместо 220 по схеме - высох (ESR в 10 раз больше нормы). С603 47мкф на 50 вольт - высох совсем....
Менять буду в понедельник. Скорее всего это было давно, просто заворот не очень мешал.
Добавляю через месяц работы монитора - все ОК!
Причем включен круглосуточно. |
