UTT Classic XDM-2050 | |
| LKA 01/11/2004 16:44 |
Валяется два сабжевых монитора, с одной неисправностью.
В процессе нормальной работы, то сужается, то снова нормализуется растр по горизонтали. В моменты проявления неисправности не работает регулировка размера, но регулировка центровки работает, при этом видны завороты растра с боков. Отклонений в напряжениях БП не замечено. Всю плату пропаял. Высоковольтные емкости менял. Похоже, что неисправность типовая, может кто встречал? Проц XDM-3C 6860-062. |
| none 01/11/2004 17:06 |
еще как встречал.....пропаять транзистор регулировки размера |
| MICHAIL 01/11/2004 17:59 |
Не просто пропаять,а поменять,и заодно 2 транзистора диффкаскада,коими управляют подушку и размер.Неисправность типовая. |
| LKA 02/11/2004 09:54 |
Ооо, премного благодарен!
Пропаять - первое дело, так как неисправность похожа на плавающую, которые возникают от плохих паек. А не подскажете что на что поменять, чтобы больше не повторилось? |
| LKA 02/11/2004 13:07 |
Научите подбирать аналоги, пож...
2SA733 SI-P 60V 0.15A 0.25W 50MHz 2SD669A SI-N 160V 1.5A 1W 140MHz |
| none 02/11/2004 15:46 |
они разве сгорели? |
| LKA 03/11/2004 07:00 |
Да, сгорели, звонятся не правильно, после замены моник заработал нормально.
Так что MICHAIL был полностью прав, вот бы еще заменить на что-нибуть более вечное... |
| Anonymous 14/12/2004 16:29 |
А схемы ни у кого не завалялось? А то запарило уже разбираться в макаронах...
У меня ещё погорел транзистор (с двумя ногами... гыыы) на радиаторе около строчника... и два диода перепаял.... но всё тестером тыркалось... без схемы... два дня угробил Наш сервис-центр делает важное лицо и пальцы гнёт... мол у нас есть, а у вас нету... мы не дадим - вы привозите.... Да! А как можно устранить проблему "недержания" повышенной частоты? UTT XDM-2050 не может долго держать 75 гц ... Кондёры горят....да и в развёртке путать начинает... заворачивается растр... Что бы ему там припендюрить? или перепендюрить?... заранее спасибо... Пинать ногами меня тут: |
| Anonymous 14/12/2004 16:44 |
Тьфу,мнять.Это про последнее сообщение.Ни уха,ни рыла и туда же.... |
| none 14/12/2004 16:49 |
про транзистор с двумя ногами подробнее да и какую частоту(в килогерцах) хотите его заставить "держать" (на синхропроц обратите вынимание)... а то как то сумбурно изъясняетесь, не все понятно , выражаетесь в не очень технических терминах но местами смешно, похвально это |
| MICHAIL 14/12/2004 17:03 |
none, Это был П210, у которого в детстве одну ногу крокодил откусил, не иначе. |
| none 14/12/2004 17:15 |
MICHAIL, да согласен.... starley440, несмотря ни на что, если захотите толковый совет получить, в конце концов вам его дадут, только надо соблюсти правила форума... да и обладать минимальными знаниями навыками в ремонте(ну все равно чего, главное чтоб руки были на месте им положенном) |
