ViewSonic P655. На экране белый фон, слева темная полоса 2см
  Список форумов » CRT-мониторы
LV
Сообщение #1 От 16/02/2005 12:29 цитата
В блоке питания по каналу 93 В вылетели емкости 220мк*50В, напруга вместо 93В - 36В.
USTO
Сообщение #2 От 17/02/2005 12:02 цитата
Интересно как это в канале 93в , стоит кондер на 50 в..? голливудская улыбка
rezident
Сообщение #3 От 17/02/2005 14:09 цитата
USTO писал:
А там второй его (минусовый) вывод не к общему "прибит", а не +50В "опирается" улыбка
http://www.lenin66.narod.ru/download/Monitor/P655/Power.gif
LV, сначала запускайте БП нормально, а потом смотрите наличие питающих напряжений на плате ЭЛТ. Скорее всего нет питания оконечников ВУ(TDA9511), т.к. один из них или несколько сгорели.
