ViewSonic P655. На экране белый фон, слева темная полоса 2см | |||
| LV 16/02/2005 12:29 |
В блоке питания по каналу 93 В вылетели емкости 220мк*50В, напруга вместо 93В - 36В. |
| USTO 17/02/2005 12:02 |
Интересно как это в канале 93в , стоит кондер на 50 в..? ![]() |
| rezident 17/02/2005 14:09 |
А там второй его (минусовый) вывод не к общему "прибит", а не +50В "опирается"
http://www.lenin66.narod.ru/download/Monitor/P655/Power.gif LV, сначала запускайте БП нормально, а потом смотрите наличие питающих напряжений на плате ЭЛТ. Скорее всего нет питания оконечников ВУ(TDA9511), т.к. один из них или несколько сгорели. |
