DAEWOO CMC-1511B линии обр хода | |
| Rus 03/02/2005 20:04 |
Проблемма такая: в верхней части экрана примерно на 3-5см вылазиют линии обратного хода лучей, при добавлении ускоряющёго видно что на пол экрана они учащены в 2 раза, нашол пробитый полевик irf 640a после замены ничего не изменилось, обвязку вокруг него проверил вроде всё в норме. Подскажите где копать?
Или если у кого есть схема поделитесь пожалуйста. |
| sergui 03/02/2005 23:10 |
Скорее всего кондёры просели.
Схему можеш найти сдесь http://geocities.com/gdaewoo_cmc1511b/ |
| m.ix 04/02/2005 02:46 |
прим
на этот моник схемки везде полное Г
640 это пред усил имп запуска обратный ход это кадры смотреть надо TDA8172 а так же смотри плату видеоусилителя |
| Rus 04/02/2005 21:30 |
Заменил кадровую и литы вокруг неё эфекта ноль, кстате если включить моник без полевика irf640 ничего не меняется, поидее без него строчка не должна запускаться? На счёт ПК что может в ней накрытся?
Добавлено 04-02-2005 21:31 Питание ВУ OK. Добавлено 04-02-2005 21:33 Сейчас обратил внимание на полевик он пожелтел видимо от перегрева. |
| m.ix 05/02/2005 01:22 |
с верху вниз
синхро проц 2 транзюка вроде моста 640 вых стточ транс Q133 2 транзюка шим ВУ все приходящие сигналы RGB SYNC гашения |
