питание процессора nec fe770(n1702). | |
| Vladimir_Ovchinnikov 18/02/2006 17:15 |
Всем привет .Монитор nEC fe770(n1702).При включении нет индикации не срабатывает реле размагничивания.БП запускается
есть вторичные напряжения .Ятак понял что нет питания на процессоре,поэтому не срабатывают ключи по 12в.Схемы нет маркировку проца сказать не могу,заклеен металлич пластиной. Просьба ,подскажите на какие ногу приход питание на проц. и по какой цепи.Признателен. |
| MICHAIL 18/02/2006 17:54 |
Снять экран , прочитать название , забить в поиск в Гугль и радоваться. |
| DSpetc 29/07/2013 20:15 |
Проверь напряжение в холодной части БП на C122 1000x10v скорее всего он дохлый должно быть 6,5v |
