Samsung 757DFX - рябь на изображении
  Список форумов » CRT-мониторы
_SIN
Сообщение #1 От 16/12/2005 11:15 цитата
AQ17ISBU/EDC. Помогите разобраться с такой проблемой.
При включении на изображении появляется рябь (небольшой сдвиг строк - то меньше, то больше). С прогревом дефект постепенно пропадает.
До этого был дефект - узкая вертикальная полоса. Заменил строчный транзистор J6820 и 47мкФ в блоке питания (по 210v).
Strike
Strike
Сообщение #2 От 18/12/2005 22:21 цитата
возможно еще есть дохлые емкости (охлади плату)или используй еср измеритель
(был случай изза изменения температуры менялясь характеристика транзистора в раскачке строчника) -последний сгорал
осцилом можно проследить наверное.
удачи!
d2o
Сообщение #3 От 19/12/2005 02:16 цитата
_SIN, Один конденсатор заменил - это хорошо. А питания же мерять надо осциллом !
