Samsung 757DFX - рябь на изображении | |
| _SIN 16/12/2005 11:15 |
AQ17ISBU/EDC. Помогите разобраться с такой проблемой.
При включении на изображении появляется рябь (небольшой сдвиг строк - то меньше, то больше). С прогревом дефект постепенно пропадает. До этого был дефект - узкая вертикальная полоса. Заменил строчный транзистор J6820 и 47мкФ в блоке питания (по 210v). |
| Strike 18/12/2005 22:21 |
возможно еще есть дохлые емкости (охлади плату)или используй еср измеритель
(был случай изза изменения температуры менялясь характеристика транзистора в раскачке строчника) -последний сгорал осцилом можно проследить наверное. удачи! |
| d2o 19/12/2005 02:16 |
_SIN, Один конденсатор заменил - это хорошо. А питания же мерять надо осциллом ! |
