Samsung 753dfx AQ17KS странный дефект | |||
| meidan 28/07/2006 09:58 |
не запускается, как обычно щёлкает реле, предохранитель цел. все основные операции по замерам мультиметром я сделал (на пробой анодного, строчник, диоды) все вроде бы в норме.
вместо продохранителя - лампа 100W решил отрезать 50V линию - выпаял диод - лампа вспыхнула и притухла. решил идти дальше - все остальные выпаивания не помогли - там резисторы стоят и т.д.. защита срабатывала. снова выпаял диод, опять защита срабатывать перестала! потом выпаял не замеченный мной ранее стибилитрончик на линии 50V, на плате он ZD604 затем резистрор R627 и мелкосхемка IC201 и он идёт на ножку - на которой подписано "L-SENSE". на схеме на шину AN17K(напомню - у меня AQ17KS) эти элементы обозначены: ZD210, R205 IC201 соответсвенно. на схеме эта ножка описана как: "LATCH" так вот отрезав эту дорогу (выпаяв стабилитрон) от выходящего с трасформатора 50V - защита перестала срабатывать. я ещё не спец по мониторам - но с паяльником давно сижу и мониторов уже отремонил с десятка 2. прочитал 2 книги по ремонту мониторов(мало - но для начала очень помогло), периодически читаю форум. но все равно некоторых ньюансов не знаю. по этому прошу, если можно, не очень сильно жаргон местный использовать. люди, помогите пожалуйста советом. может я искал плохо - но вычитал всё - что показал мне поиск. заранее спасибо БОЛЬШОЕ
АХ ДА! совсем забыл! люди у меня осцилографа 2: C1-118A - с этим работаю. С1-120 - достался от уехавшего знакомого. а на него нет ни инструкции, ни щупов родных. все манипуляции (в слепую) ничего не дали. мож есть у кого инструкция. и вот вопрос. я так и не нашёл инфу - как же осцилографом можно лазить в высоковольные схемы. строчная, ТДКС и т.д. дайте пожалуйста ссылку... И АШШО РАЗ СПАСИБО! |
| d2o 28/07/2006 12:27 |
Вообще-то надо не диод, а L402 выпаять. УБРАТЬ ЛАМПУ КОТОРАЯ ВМЕСТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ!!! Повесить ее на 50V и проверить работу БП под нагрузкой. |
| ingenegr 28/07/2006 17:58 |
meidan, в высоковольтные схемы никто осциком не лазит есл иинтересует выходной каскад СР то лазиют ли с делителем 1:10 либо с делителем 1:100. на входе осцика. |
| Radio_13 30/07/2006 22:45 |
И лучше делитель взять со входным сопротивлением 10МОМ. От старого советского осциллографа. |
| ingenegr 31/07/2006 15:28 |
чем больше входное сопротивление делителя тем лучше |
| d2o 31/07/2006 16:11 |
ingenegr, Radio_13, хватит лить воду! Ждем автора. |
| meidan 01/08/2006 02:31 |
не... меня не убило
за советы спасибо. есть у меня как раз делитель от старого советского осцика. как нить попробую на НЕвысоковольныйх цепях сначала. а там видно будет. не хочу феерверки пускать бережёного...
а по поводу инструкции на С1-120. ни у кого нет? жаль. осцик хороший. токо вот настроить бы его. там туева хуча настроек. это видать военный какой-то . всего 3 регулятора и куча кнопок. интуитивно уже кое что получается - но не очень. луч ещё не стабильный. он за экраном. видно его только когда кнопочку нажму Search. это для того - что бы искать луч, если он за пределами. логично ))))))
а по поводу моего основного вопроса про моник - к сожалению только во вторник его смогу опять ковырять - завал был. спасибо всем кто ответил. и кто просто прочитал тоже ![]() |
| ALEX22RUS 19/02/2010 02:10 |
Ребят если не трудно подскажите пару вопросов. Не пинайте плиз, я не шарю в мониторах.
Такая же ситуация, монитор не включается, только что то щелкает раз в секунду в районе БП. Больше ни каких признаков жизни. Умирал он медленно то включался то нет, фокус пропал, а потом потух. Разобрал, зразу бросился в глаза вздувшийся кондюк с608 вроде, на 220мкф 450в. из-за него может? L402 выпаиваете чтобы отключить высоковольтную часть платы и потом можно смело ковыряться с БП? Что нужно еще проверить в первую очередь? (кроме цешки нет ничего) Хотел выкинуть да жалко А за деньги такой антиквар нет смысла ремонтировать. Может починим вместе? ![]() |
| ranga65 03/11/2011 21:02 |
samsung753DFX
Ссылка на PDF http://www.google.md/url?sa=t&rct=j&q=samsung%20753dfx%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB.%D0%B1%D0%BF&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CDQQFjAC&url=http%3A%2F%2Frc5.ru%2Ffiles.php%3Fr%3D1%26d%3D9%26m%3D2&ei=r8yyTu_1GIfdsgax7IiHBA&usg=AFQjCNH3cFuU1f9vx4mcNJJSZBrqWkyIXA&cad=rja ДОБАВЛЕНО 03/11/2011 22:26 http://files.radiomaster.net/shema/4/samsung753_757an17ks.pdf Ссылка SAMSUNG SynsMaster 753DFX (type PN17Js) |
| ILNAR85 03/11/2011 22:26 |
ranga65,ты на дату смотрел? |
