Монитор SONY E200 не стартует | |
| GreenFrog 13/02/2005 15:03 |
слышен кратковеременный повторяющийся свист из раиона БП . Светодиод не светится.. Возможно это всем известная неиспарвность .Простите уж.. больно долго разбирал монитор.. Подскажите что нить ...
Добавлено 13-02-2005 15:42 похоже вылетел с5302 в развертке.... |
| Трям 13/02/2005 19:44 |
Вы его просто так разбирали или всёж тестер есть ?? каие проблемы проверить транзистор ??
Много информации даст Вам ПОИСК по модели или просто по слову Sony Почитайте всё внимательно и вот если возникнут вопросы - спрашивайте.. |
| GreenFrog 13/02/2005 23:05 |
возник конечно - Транзистор сдох конечно.. боюсь впаивать новый .. обычно это тепловой пробой или еше что то вокруг него летит? |
| rus40 14/02/2005 01:55 |
прошивка |
| TE 14/02/2005 10:06 |
Q520 тоже наверняка пробит. |
| GreenFrog 19/02/2005 01:10 |
а более мощьный можно ставить транзистор там? |
| screwdriver 19/02/2005 03:54 |
Лучше ставить , что стояло . Ну и электролиты TEAPO не мешает проверить, и непропай в первую очередь. |
| GreenFrog 20/02/2005 16:31 |
странно.. в Митино посмотрели на меня большими глазами когда я там пытался найти С5302 и J516 ...это говорят наверное новые какие то...
монитору скоро 10 лет... в Чип И Дип ? есть еше похожие магазины в Москве? |
| MICHAIL 20/02/2005 16:41 |
GreenFrog, с ума сойти...
2SC5302 и 2SJ516 , ничего выдающегося. |
| GreenFrog 20/02/2005 20:27 |
спасибо ВСЕМ |
| screwdriver 22/02/2005 03:43 |
Так скажи хоть , сделал или нет , а то спасибо и все ![]() |
| GreenFrog 28/02/2005 19:07 |
Так.. купил сегодня транзисторы.. включаю на запуск без трубы - запускается ,высокое шипит ,релюха (вроде перехода в режим нет сигнала) срабатывает. Довольный скручиваю моник ... включаю без кожуха - е.... светодиод мигает зеленый и релюха шелкает какая то...
опять все разобрал - включаю без трубы - все запускается..вобщем как только подключаю разьем от платки с джойстиком настройки меню - сразу нет высокого и мигает диод..а без этого разьема вроде все шипит. вот такие дела ((
Посоветуйте начинающему ремонтеру Сони.... да! электролиты не менял я эти синие.. выпаивал - звонил - исправны...может всеравно менять? |
| Трям 28/02/2005 22:09 |
Ёперный Театер !! Вы совсем без трубы ? Тоесть и ОС не подключаете ?? А зря вы так.. и Что такое СИНИЕ ?? в СР конденсаторы ТЕАРО надо менять сразу и без раздумий.. В БП менять с625 - так же ! Без разъёма не работает - ну прошивка на них слетает частенько.. но прежде, чем эту SMD демонтировать, всёж железо всё надо проверить..
Ещё вопрос - когда клацает БП работает или в защиту вываливается ?? |
| MICHAIL 28/02/2005 22:49 |
* Посоветуйте начинающему ремонтеру ..... * или *.... ремонтеру Сони * ? Вот как-то надо здесь акценты расставить,сдается мне,что стОит отставить Соньку в сторону и заняться моником попроще.А то от Соньки мало чего останется живого , не дай бог... |
| GreenFrog 28/02/2005 23:14 |
нет и с трубой конечно включаю ... еще такая странность - если не включать полчасика - то все 1 раз включается и переходит в дежурный режим.. как надо - зеленый горит и потом желтый . если выключить то уже не запускается .
как узнать в защиту или нет? диод мигает зеленым а срабатывает релюха EY108 которая ближе к развертке . Уважаемый MICHAEL ...я так почему то думал что конфа эта существует для помощи в ремонте мониторов... Хотя спасибо за совет заняться чем то попроще Сони... но пока монитор только оживает благодоря любезным советам читающих мои сообщения. Может быть и Вы что то посоветуете по теме? Извините если что не так сказал... Александр. |
| GreenFrog 01/03/2005 13:42 |
нашел пару не хороших электролитов - теперь монитор запускается - при подключении к компу шелкают реле переход из режима в режим - выключаю комп переходит в спящий ( оранж .свет) НО на экране ничего нет (( Накал это Н и Н1 ?
ну и монитор мне достался...... (( да ..высокое есть забыл сказать.
Добавлено 01-03-2005 13:49 напряжение на Н и Н1 есть .... |
| Трям 01/03/2005 14:04 |
Накал идёт с м.с IC602 4-я нога.. какое ОНО там ?? Вот чует сердце, С625 всёж не поменяли.. И ещё -Вы можете писать КАКИЕ ИМЕННО электролиты Вы меняли ?? А то какие-то Кошки-Мышки в Темноте получаются !! ![]() |
| GreenFrog 01/03/2005 14:55 |
Так ..всё сделал уже
менял c5302 и j516 это развертка - далее электролит рядом с с625 по моему с603 плохо видно на плате 1000 х 25 остальные электролиты все проверял .... но не менял исправные по прибору. ну и накал .... видимо от того что монитор стоял долго в таком виде до начала ремонта - окислились ноги на трубе просто. еше раз Всем спасибо !!! тестю его теперь. |
| Трям 01/03/2005 17:12 |
Ну, слава Богу ![]() |
