ViewSonic PF775 нет кина от ПК | |
| Ser-lew 06/08/2004 08:33 |
После замены TDA 8172 и DА 15 которые конкретно сгорели и прожли под собой плату, видео сигнал от ПК не проходит, а внутреннее меню и все функции по нему с нашим удовольствием.
Подскажите, кто знает, в чем собака порылась? |
| Urri 06/08/2004 08:50 |
Что есть DA15? Я недавно копал аналогичный PF775. TDA8172 выгорела так, что пришлось вырезать обуглившийся кусок печатки и восстанавливать дороги. После этого никаких проблем со связью с ПК. |
| TE 06/08/2004 08:52 |
Однозначно сказать что-либо сложно, надо смотреть ICV01, пайку проверить. Заменить оптопару в блоке питания ICA04 типа 4N35. |
| Ser-lew 06/08/2004 09:08 |
DA 15 диод питания этой микросхемы, а 4N35 я заменил правда на 4N37. Пайка вроде в норме.
А плату я тоже врезеровал под микросхемой и востанавливал монтаж. |
| Ser-lew 11/08/2004 10:14 |
Все спасибо за участие "quarz" спасибо за схему.
Оказалось, что на плату кинескопа надо одевать все разъемы, все таки ... Устал малость внимания никакого... |
