Не включается монитор LG StudioWorks 563N
  Список форумов » CRT-мониторы
Stain_Al
Сообщение #1 От 18/12/2004 13:57 цитата
Не включался монитор, был найден неисправный транзистор Q706(KSC5803) после замены монитор также не велючается но еле еле горит оранжевым индикатор. Какие еще могут быть неисправности?
Rus
Сообщение #2 От 18/12/2004 14:39 цитата
Проверь для начала вторичные цепи БП.
Добавлено 18-12-2004 14:40
Напруги с БП
sealan
Любитель пива
sealan
Сообщение #3 От 18/12/2004 15:12 цитата
Чоппер Q719 помоему.
TE
Сообщение #4 От 20/12/2004 09:00 цитата
R809 и С744 проверь.
Xdn
Сообщение #5 От 20/12/2004 16:04 цитата
Stain_Al, А питания после ТПИ присутвуют?
улыбка
alximik77
Сообщение #6 От 18/10/2009 23:35 цитата
Подскажите в чём может быть дело:При подаче напряжения моргает зеленый светодиод,на LG StudioWorks 563N(CB563G) ,после 10-15 минут включается и работает без проблем.
При выключении монитора, или переход в режим ожидания монитор тухнет как положено ,но по истечении большого числа времени , примерно мин 40 , при выходе из режима ожидания опять моргает зелёный светодиод и опять на минут 10-15 .В этом моргающем режиме на выходе БП имеется напряжение +5,+54,+80, и отсутствует +12 и +6,3 на колекторах Q952 и Q942 соответственно , выходной строчной развертки целый,
TE
Сообщение #7 От 19/10/2009 11:24 цитата
alximik77, как еще объяснить, что так делать не есть хорошо?
TE
Сообщение #8 От 19/10/2009 13:27 цитата
Как ведет себя монитор с отключенным интерфейсом от компьютера, включается и появляется табличка?
alximik77
Сообщение #9 От 20/10/2009 04:51 цитата
TE
Сообщение #10 От 20/10/2009 08:15 цитата
В таком случае подключай обратно шнурок, включай осцилограф и выясни где не проходят синхроимпульсы, думаю, разъём.
alximik77
Сообщение #11 От 20/10/2009 09:30 цитата
Прошу прошение за не полный ответ .
TE писал:
Вы имеете ввиду при подключенном интерфейсе не включается , а при отключенном включается?Нет не вкллючается и видет себя так как выше сказано
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 10:38
Мне подсказали , что может быть какая-то емкость села и возрос уровень пульсации , микроконтролер при этом проверяя уровни напряжения не запускает монитор .Проверю сначала их.Монитор работал без проблем 6 лет.
монитор ремонтирую впервые, в основном аудио, осцилографа нет улыбка+
alximik77
Сообщение #12 От 20/10/2009 17:53 цитата
Проблема решена , заменой С951 2200х25в на 3300х25в , видать подсел .Но все равно TE спасибо классно!
