revanch1986
| SyncMaster 957 mb не включается , светодиод не светится. Ели слышно пощелкивание блока питания , напряжения в норме на ref off1 & ref off2 короткие импульсы в такт клацанью бп . синхроимпульсы на процессоре присутствуют. по контролю 40в на процессоре 4.3в.Флеш память перепрошивал, синхропроцесор подставлял Что мне дальше смотреть и где копать ?? |
TE
| Прочитать правила, отредактировать тему. |
TE
| revanch1986 писал: | | напряжения в норме | Только в цифрах конкретные результаты измерения. |
revanch1986
из блока питания
-12в -----11.6в
+14в---- 12в
+80в -----77в
+40в ----- 42в
+7в -----6.3в
на процессоре после енки 4.7в |
TE
| Пульсации по напряжениям не смотрел? Появляется ли строчные импульсы на базе Q403? |
revanch1986
прислушался то при включении если прислушаться слышен вч свист с течении 0.5с и дальше тички. мерял осциллографом все напряжения но они пригают в такт тычкам. на базе ку403 импульсов нет так как не запускается енка по 12 вольтам с управлением по ref off1 какая питает синхропроцессор( по ref off1 и 2 какиета импульсы все также в такт бп) по питанию процессора напряжение без пульсаций
ДОБАВЛЕНО 10/01/2012 20:47
блок питания в ждущем режиме и процесор нехочет его влючать и почему не светится светодиод? какие еще у него есть тесты кроме 40в .
монитор был робочий до того как не упал. треснула немного плата в районе тдкса все восстановил проверил дорожки и елементы все целое |
TE
А прошивку зачем менял? Старую сохранил? Если нет, то после восстановления потребуется Jig с программой для настройки, без опыта и нужного MDL-файла сделать будет очень сложно.
Отключай строчную развертку от БП, нагрузи 40В и проверяй БП. |
revanch1986
Отключил все питающие кроме 40в и 14в транзистор q608 в цепи оптопары отключил базу и посадил лампочку по 40в на 2 ампера. бп нормально запустился без пульсаций напряжение упало до 38в. при корочении к-е q608 блок питания отключается.
картина в следующем почему процессор не хочет включатся и периодически отключает бп сигнал ref off 2
тоже самое делается и на ref off1? чего ему не хватает?
ДОБАВЛЕНО 11/01/2012 01:15
| TE писал: | А прошивку зачем менял? Старую сохранил? Если нет, то после восстановления потребуется Jig с программой для настройки, без опыта и нужного MDL-файла сделать будет очень сложно.
память не стирал .взял другую память и залил прошивку с какого же апарата корорую нашол в нете с таким шасси |
