Dim_CA
Шасси AN17L*/AN17L*
Напруги (должно/ есть):
50В/50В
70/81 (?)
-140/-148
13/14,3
-10/-14
6.3/6.3
5/5
G2- 487В
Клиент сразу выключить не догадался. В итоге шкворчало до последнего. Выгорели вместе с платой R515/R515, формирующие G1. Диоды в цепи G2. Заменил - имею яркое размытое изображение "нет сигнала". Полез в ПК, нашел еще один выгоревший по G1, заменил. Терь труба заперлась.
Или я нашел какую-то не совсем подходящую схему (хотя шасси совпадает, может ревизия другая), но на схеме у меня ясно написано +70, по факту +81. Хотя оно формируется от отвода строчника диодом и кондером (который проверил) вольтодобавкой к +50В. Число витков там-жешь не поменялось... |
TE
Dim_CA, чтобы не было недорузумений, давай договоримся соблюдать правила. Ты привел схему Шасси AN17L*/AN17L*, которй пользуешься, но не сообщил код модели монитора. Напряжения тоже следует разделить на выходные напряжения блока питания и строчного трансформатора, а не делать из них винегрет. Напряжение 70V не формируется строчным трансформатором (о каких диоде и конденсаторе идет речь), это выходное БП.
Что за резистор R515/R515? Какой номер резистора, который нашел на плате кинескопа? Какое напряжение на электроде трубы G1? |
Dim_CA
Думал понятно. Пардон.
Code NBH41-000215A
Rev No MP1.1
R515/R515 следует читать как R515/R516.
На ПК сгорел R103 (390).
"от отвода строчника" - опечатался, смотрел на БП. D610 / C621.
G1 - если мерять мультиметром на постоянке - порядка 70В. Если смотреть осциллом - то тут непонятки с картинками мануала. Поскольку у меня осцилл не меряет True-RMS, то понять что имелось ввиду авторами у меня не получается:
Как понть какой размах меджу красными линиями в вольтах?
Если принять, что цена деления 20В, то учитывая то, что пики не окажут сильного влияния на общее значение получим что-то в районе -25В, но не 66В. Считать, что 20В - это макс амплитуда тоже не получается... |
TE
| Код модели монитора, Model Code, написан с задней стороны крышки на шильдике. Напряжение на G1 постоянное отрицательное (короткий красный отрезок). Это напряжение формируется из напряжения -140В за счет делителя из указанных резисторов и транзисторов, к которому на транзисторе Q502 примешиваются импульсы обратного хода кадровой развертки. В результате получается постоянонное отрицательное напряжение с импульсами гашения. Осциллографом это можно увидеть , переключив его вход на измерение постоянного сигнала. |
Dim_CA
| Так это то понятно. Это я и вижу. Непонятно сколько конкретно должно быть согласно мануалу. Мне сдается, что у меня занижен потенциал и все(в т.ч. рабочий ход) попадает в область гашения. |
TE
| У мониторов Самсунг отрицательное напряжение на G1 достаточно велико, превышает 60В. |
Dim_CA
| Догадался насчет осциллограммы.- ноль не по средней линии, а по маленькой черной метке слева (как бы и не с закрытым входом осцилл, но ноль смещен) . Тогда при цене деления 20в как раз получается около 60В. Терь буду добиваться нужного режима. |
TE
| А модель монитора сообщишь? |
Dim_CA
Модель в названии темы - 753s
Код модели AN17LS7L/EDS
М-да, а если G2 отключить , то картинка-то размытая есть... |
