Bridge CAD451S запуск БП
Pilot-by
04/08/2006 03:01
Здравствуйте,
Есть монитор Bridge CAD451S, пришёл без полевика в БП и ШИМ контроллера. Поставил, теперь хочу запустить. (вместо предохранителя лампу 60W) включаю, лампа ярко горит. Без лампы естественно выгорит схема.
Что может так подсаживать? Или лампочку надо мощней вешать?
Благодарен за любую помощь.
d2o
04/08/2006 07:49
Pilot-by, так уж КЗ в первчике и не найти?
TE
04/08/2006 08:17
Pilot-by, с лампочкой включать БП без строчной развертки. Детали на горячей стороне лучше проверить все подряд.
Emil Evtimov
04/08/2006 08:54
Pilot-by, меняй частей подряд пока БП не запустится гы-гы
ingenegr
04/08/2006 15:20
датчик тока жив? проверяйте ВСЕ элементы на горячей стороне
Pilot-by
04/08/2006 19:07
d2o, петлю откинул, стала тускней гореть.
TE, строчная отключена.
Пока всем спасибо, о результатах напишу позже
Pilot-by
04/08/2006 20:53
включил через 75-ку лампа через несколько сек медленно потухла. решил попробовать напрямую. ничё вроде не взорвалось ))
Но и не запустился. померил напряжение на ШИМ микросхеме, оно прыгает от 5 до 12 вольт примерно.(скачки)
Заменил высохшую ёмкость по питанию 100,0х25, ничё не изменилось, также пробит стабилитрон на выходе
Схему прилагаю, и всё что мерил помечаю
d2o
04/08/2006 21:12
Pilot-by, дык стабилитрон то зачем стоит? Он для того и есть, чтобы в случае пробоя Q101 выжила U102. ZD102 можно(но не нужно!) вообще убрать, а можно заменить любым на 18-30В, 400мВт. По схеме на 34В...
Pilot-by
04/08/2006 22:38
порылся в запасах, нашёл такой же.
но питание ШИМа всё равно гуляет, и в такт с этимм слышно как ТПИ цикает. Может защита от КЗ во вторичных цепях так работает подсаживая питание ШИМа?
ps на кандёре С104 напряжение не плавает
ingenegr
04/08/2006 23:32
это и есть защита от КЗ. проверьте вторичные цепи проверьте цепи подключенные к первичной обмотке ТПИ.и проверьте все по 7й ноге микрухи. а вообще вверху прилеплена тема про 3842. читайте её многое узнаете.
TE
07/08/2006 07:56
R107 заменить, R105, R110 проверить.
Pilot-by
07/08/2006 19:53
ingenegr, вообщем разобрался кое в чём.
TE, заменил R107 (поставил правда 0,33, на 0,27 не нашёл) стала лампа в разрыве питания строчной моргать. до этого блок не тянул под нагрузкой.
R105, R110 исправные, но подкинул новые на всякий случай. также емкость C111 заменил "мастера" поставили 0,33 микрофарада.
чё она моргает, во вторичке КЗ нету
PAI
07/08/2006 21:27
Что то я не понял. На вторичке питание есть или нет ?
Pilot-by
07/08/2006 21:37
есть, но прыгает.
d2o
07/08/2006 22:02
Pilot-by, а уберите-ка лампу!
Pilot-by
07/08/2006 22:41
короче вот к чему пришли.
Поменял R102, R103 стал запускаться, но с откинутым накалом. накал цепляю - цыкает.
Подключал накал к лабораторному БП, разогревал, включал моник, всё работает изображение есть. Получается даём чуть больше нагрузку (накал) и всё, затыкается.
Накал потребляет в пределах 500mA это нормально?
Что можно ещё сделать?
Добавлено 08/08/2006 00:01
если накал на уже работающий подцепить, то продолжает работать, а выключишь, потом не включается
Добавлено 08/08/2006 00:08
всё сделал, ушёл от номинала R118 всем огромное спасибо за помощь
d2o
08/08/2006 08:57
Pilot-by, молодец!
