SONY CPD-200EST дрожание краев растра.
  Список форумов » CRT-мониторы
Gridlik
Сообщение #1 От 27/10/2007 12:32 цитата
SONY CPD-200EST
L16B-A chassi X2F
При разрешении 1024*768.
На темном сюжете, при небольшой яркости, дрожат, двоятся на 2-3 мм по горизонтали вертикальные линии в крайней левой и правой части растра.
Крайняя верхняя и нижняя полоса растра тоже дрожит по вертикали и горизонтали на 2-3 мм.
-Дрожание максимально при установке с панели управления монитора:
--- максимального размера по горизонтали и БОЧКИ по горизонтали
--- установке 40% яркости и 100% контрастности, если уменьшать или увеличивать ток луча, то дрожание уменьшается.
-Дрожание отсутствует при максимальной ПОДУШКЕ по горизонтали.
В этом случае регулировка яркости, контрастности и размера по горизонтали дрожание не дают.
--- Центральная часть изображения не дрожит никогда.
При разрешении 800*600.
-Дрожание отсутствует при нормальной геометрии и любой яркости, контрастности, размере по горизонтали.
-Дрожание появляется при максимально растянутой по горизонтали БОЧКЕ.
При разрешении 1280*1024
-Дрожание увеличивается, еще сильнее, чем при 1024*768.
Кондеры по питанию подоткнул, попаял подозрительные места - не полегчало.
Предполагаю плохую фильтрацию или возбуд в коррекции растра или по питанию строки. Тоже созрел на химию:
"...Валерий100
Возвращаясь к Sony CPD-200ES, тупая замена электролитов (после того как идеи иссякли) источника питания и подстановка со стороны паек практически всех остальных ничего не дала.
Напомню,что в мониторе дрожание наблюдается по краям строки при определённых значениях яркости-контрасности и размера изображения. Уменьшить,но не подавить, этот эффект можно
увеличив С509 до 0.1 мкФ, похоже конфликтуют системы стабилизации анодного напряжения и поддержания размера.
Попутно выяснилась критичность качества С599 10х100 В,каскад на Q529 склонен к высокочастотному возбуду(виден осцилографом),может проявлятся как хаотичный сбой фазы, вспышки экрана,дёргания изображения,сбой положения картинки меню монитора.
Полностью возбуд давится шунтированием коллектора Q529 на массу через 0.047 - 0.1 мкФ..."
Где же неисправность?
Gridlik
Сообщение #2 От 27/10/2007 19:54 цитата
Вот что нашел:
SONY CPD -200 EST
Синхронизация при многих частотах работает неправильно. Вертикальные линии не ровные, а волнистые. Дрожание изображения и различные помехи.
МП:
IC 901 дефектен ST 7272 N 5 B 1/ CUS .
http://electros.hut2.ru/Nmonson.html
Я склонен согласиться с подозрением на слет прошивки.
Т.к. труба потрескивает при включении. Каждый раз при включении, щелкают 2-3 раза статические разряды в районе графитового покрытия.
Блок питания в норме, напряжения соответствуют схеме.
Покрутить RV501 - уменьшить высокое, надо попробовать.
Есть ли смысл лепить DAS в этом случае?
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=7871&highlight=&sid=35ef41a5ad18e940e49c1d61da7c2549
Поможет ли перепрошивка?
И где ее, прошивку SONY CPD-200EST , взять?
ingenegr
Сообщение #3 От 29/10/2007 16:05 цитата
искать в сети даже тут на форуме есть полно ссылок на прошивки ищите. дас лепить при перешивке придется однозначно.
TE
Сообщение #4 От 29/10/2007 17:58 цитата
Дрожание от прошивки не зависит.
Gridlik
Сообщение #5 От 05/11/2007 17:59 цитата
ingenegr писал:
искать в сети ...
Cкачал пачку прошивок SONY CPD-200EST тут:
http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=7451
rezident, большое спасибо!
Gridlik
Сообщение #6 От 07/11/2007 17:01 цитата
TE писал:
Зависит.
Иначе как объяснить устранение дрожания при увеличении напряжения накала кинескопа на 30%, до +8 V.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1310044#1310044
TE
Сообщение #7 От 07/11/2007 17:20 цитата
Хотел бы услышать нормальное объяснение, не предположение, связи увеличения напряжения накала и прошивки. Почему тогда перепрошивка не помагает?
ingenegr
Сообщение #8 От 08/11/2007 18:16 цитата
как увеличили накал кинескопа?
Gridlik
Сообщение #9 От 02/12/2007 12:38 цитата
Причина - неисправен FBT:
7050307Y11
39L2504AZ
8519-1A
Частично оборвался анодный конденсатор внутри FBT, его емкость уменьшилась ( в 10 раз) до 100 пф (1500-2700 пф - норма)
Решение:
Пропорционально ( в 10 раз) уменьшил емкость конденсатора нижнего плеча емкостного делителя с FBT в цепи стабилизации высокого напряжения, который соединен с усохшим конденсатором внутри FBT.
Было - С548 0,33 мк/100V.
Установил С548=0,022 мк/100V.
Теперь стабилизация по тесту "NEC" - нормальная и дрожи нет.
C 509 вернул родной - 47нФ.
Донора прицеплю позже, если анодный кондер FBT оборвется совсем.
