SONY CPD-200EST дрожание краев растра. | |||
| Gridlik 27/10/2007 12:32 |
SONY CPD-200EST
L16B-A chassi X2F При разрешении 1024*768. На темном сюжете, при небольшой яркости, дрожат, двоятся на 2-3 мм по горизонтали вертикальные линии в крайней левой и правой части растра. Крайняя верхняя и нижняя полоса растра тоже дрожит по вертикали и горизонтали на 2-3 мм. -Дрожание максимально при установке с панели управления монитора: --- максимального размера по горизонтали и БОЧКИ по горизонтали --- установке 40% яркости и 100% контрастности, если уменьшать или увеличивать ток луча, то дрожание уменьшается. -Дрожание отсутствует при максимальной ПОДУШКЕ по горизонтали. В этом случае регулировка яркости, контрастности и размера по горизонтали дрожание не дают. --- Центральная часть изображения не дрожит никогда. При разрешении 800*600. -Дрожание отсутствует при нормальной геометрии и любой яркости, контрастности, размере по горизонтали. -Дрожание появляется при максимально растянутой по горизонтали БОЧКЕ. При разрешении 1280*1024 -Дрожание увеличивается, еще сильнее, чем при 1024*768. Кондеры по питанию подоткнул, попаял подозрительные места - не полегчало. Предполагаю плохую фильтрацию или возбуд в коррекции растра или по питанию строки. Тоже созрел на химию: "...Валерий100 Возвращаясь к Sony CPD-200ES, тупая замена электролитов (после того как идеи иссякли) источника питания и подстановка со стороны паек практически всех остальных ничего не дала. Напомню,что в мониторе дрожание наблюдается по краям строки при определённых значениях яркости-контрасности и размера изображения. Уменьшить,но не подавить, этот эффект можно увеличив С509 до 0.1 мкФ, похоже конфликтуют системы стабилизации анодного напряжения и поддержания размера. Попутно выяснилась критичность качества С599 10х100 В,каскад на Q529 склонен к высокочастотному возбуду(виден осцилографом),может проявлятся как хаотичный сбой фазы, вспышки экрана,дёргания изображения,сбой положения картинки меню монитора. Полностью возбуд давится шунтированием коллектора Q529 на массу через 0.047 - 0.1 мкФ..." Где же неисправность? |
| Gridlik 27/10/2007 19:54 |
Вот что нашел:
SONY CPD -200 EST Синхронизация при многих частотах работает неправильно. Вертикальные линии не ровные, а волнистые. Дрожание изображения и различные помехи. МП: IC 901 дефектен ST 7272 N 5 B 1/ CUS . http://electros.hut2.ru/Nmonson.html Я склонен согласиться с подозрением на слет прошивки. Т.к. труба потрескивает при включении. Каждый раз при включении, щелкают 2-3 раза статические разряды в районе графитового покрытия. Блок питания в норме, напряжения соответствуют схеме. Покрутить RV501 - уменьшить высокое, надо попробовать. Есть ли смысл лепить DAS в этом случае? http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=7871&highlight=&sid=35ef41a5ad18e940e49c1d61da7c2549 Поможет ли перепрошивка? И где ее, прошивку SONY CPD-200EST , взять? |
| ingenegr 29/10/2007 16:05 |
искать в сети даже тут на форуме есть полно ссылок на прошивки ищите. дас лепить при перешивке придется однозначно. |
| TE 29/10/2007 17:58 |
Дрожание от прошивки не зависит. |
| Gridlik 05/11/2007 17:59 |
Cкачал пачку прошивок SONY CPD-200EST тут: http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=7451 rezident, большое спасибо! |
| Gridlik 07/11/2007 17:01 |
Зависит. Иначе как объяснить устранение дрожания при увеличении напряжения накала кинескопа на 30%, до +8 V. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1310044#1310044 |
| TE 07/11/2007 17:20 |
Хотел бы услышать нормальное объяснение, не предположение, связи увеличения напряжения накала и прошивки. Почему тогда перепрошивка не помагает? |
| ingenegr 08/11/2007 18:16 |
как увеличили накал кинескопа? |
| Gridlik 02/12/2007 12:38 |
Причина - неисправен FBT:
7050307Y11 39L2504AZ 8519-1A Частично оборвался анодный конденсатор внутри FBT, его емкость уменьшилась ( в 10 раз) до 100 пф (1500-2700 пф - норма) Решение: Пропорционально ( в 10 раз) уменьшил емкость конденсатора нижнего плеча емкостного делителя с FBT в цепи стабилизации высокого напряжения, который соединен с усохшим конденсатором внутри FBT. Было - С548 0,33 мк/100V. Установил С548=0,022 мк/100V. Теперь стабилизация по тесту "NEC" - нормальная и дрожи нет. C 509 вернул родной - 47нФ. Донора прицеплю позже, если анодный кондер FBT оборвется совсем. |
