Сильный overshoot (тень) на Dell P1130. | |||||
| igll22 31/05/2007 04:49 |
Здравствуйте !
Недавно приобрёл подержанный Dell P1130 и столкнулся с проблемой сильных белых теней за чёрными буквами на белом (сером фоне). Не тянучки а именно тени .Причём на расстоянии примерно одного пикселя от края буквы при 1600x1200x85Hz Поменял полностью плату видеоусилителя на аналогичную но проблема сохранилась. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой на Dell ? Может быть все P1130 так себя ведут и я зря ломаю голову ? Может бракованная труба (повышенная ёмкость катодов и всё такое)? Может такой эффект даёт длинный шлейф идущий от платы ВУ до панели трубки (паразитная ёмкость) ? Скажу сразу что это не кабель и не видеокарта. (перепробовал несколько , включая самодельный из высококачественного видеокабеля) ![]() |
| ingenegr 31/05/2007 11:00 |
или питания видеоусилителя, или паразитная емкость проводов.электролиты проверьте |
| igll22 01/06/2007 00:54 |
электролиты менял, питание зашунтировано на видеоплате, ёмкость каких проводов ? |
| Dark Angel 01/06/2007 08:07 |
Это емкость между двумя токопроводящими проводами |
| ingenegr 01/06/2007 11:17 |
осцилографом ткнуться туда и поглядеть откель берется повтор |
| igll22 02/06/2007 01:51 |
Чтобы это сделать нужем осциллограф с полосой не менее 500 Mhz + активная головка к нему с очень низкой ёмкостью стоимостью не ниже 500-600 у.е. Не забывайте что мы имеем дело с очень высокими частотами порядка 300 Mhz. |
| ingenegr 02/06/2007 23:07 |
ну тогда могу предложить взлопатить весь тракт прохождения видео......без осцилографа тяжко такие неисправносит локализовать.выходной видеоусилитель стоит на плате кинескопа? если да то ябы вокруг него покопался в том числе и заменить его |
| igll22 03/06/2007 00:57 |
Да дело в том что я менял уже целиком плату ВУ и это не улучшило картинку. ВУ на отдельной плате и соединён шлейфом с платкой на которой стоит панелька трубки. Длинна шлейфа проводов около 14см. При внимательном осмотре аналогичных мониторов в магазине я заметил у многих такой-же дефект, но выраженный значительно меньше. В чём же дело ? ![]() |
| ingenegr 04/06/2007 11:39 |
фотку ву в студию, проводочки замените на экранированные |
| igll22 05/06/2007 03:20 |
Да вот нечем сфоткать а что конкретно хотите видеть ? Сегодня , читая Service manual на энтот монитор я обнаружил что у меня отсутствует крышка которая закрывает плату ВУ и соединена с землёй. Может ли это серьёзно влиять на этот дефект ? |
| ingenegr 05/06/2007 12:27 |
в теории да. я хотел увидеть например пасту лишнюю под радиатором или чтото в этом роде. |
| Dark Angel 05/06/2007 13:20 |
igll22, ставь замену для крышки и заземляй. |
| igll22 07/06/2007 01:22 |
Ничего такого не наблюдается.
Попробую. |
