HP D2804 внутри Samtron PN/16-111-01511 REV:B нет строчных | |
| Belsky 06/12/2004 13:23 |
Монитор достаточно старый но клиент хочет его отремонтировать.
Не запускается строчка - нет импульсов с TDA4850 из-за отсутсвия питания с LM317 На входе этого стабилизатора напряжение есть, но по управлению стоит транзистор и его база идет через перемычку - куда упарился искать Питание +В на строчник подается, строчник целый. Где копать дальше? ![]() |
| TE 06/12/2004 14:13 |
На базу сигнал управления должен идти с процессора. Есть ли сзади FCC ID. Читайте под грифом Важно http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=36527 |
| Belsky 06/12/2004 14:42 |
А там нет процессора. Все собрано на мелкой логике и самая большая LM1203 Video Amplifier System
По идее монитор должен запускаться из дежурного режима в рабочий по появлению сигналов с видео карты. Соответственно индикатор питания переходит из мигающего в постоянный режим, но строчных импульсов нет ... FCC ID посмотрю конечно А что надписи на плате Samtron PN/16-111-01511 недостаточно??? Добавлено 06-12-2004 15:57 |
| TE 06/12/2004 15:01 |
Есть ли там микросхемы типа 4538 и 7486? Синхросигналы с видеокарты приходят на 7486 и с нее поступают на 4538 (одновибраторы), с выходов которых выпрямляются и интегрируются на конденсаторе и далее напряжение с него поступает на базу транзистора, который включает LM317. |
| rezident 06/12/2004 20:07 |
Belsky, а что схема этого HP сильно отличается от обычного SyncMaster 3Ne (CQB4147L) http://rv6llh.rsuh.ru/CQB4147.ZIP ? ![]() |
| Belsky 07/12/2004 07:30 |
Оч похоже.....
FCC ID:CSYSC-428VCP |
| TE 07/12/2004 09:40 |
Samtron SC-428VCP. |
| Belsky 07/12/2004 13:15 |
Спасибо TE теперь остается только схемку найти.....
А что это на http://rv6llh.rsuh.ru/lg/new не пускают? :-((( |
| TE 07/12/2004 14:38 |
Нашел плату от какого-то Самтрона, вот что получилось. |
| rezident 07/12/2004 20:59 |
TE, дык это простой детектор наличия синхроимпульсов. Может в мониторе просто сигнальный кабель оборван или непропай интерфейсного разъема? |
| TE 08/12/2004 09:20 |
rezident, так он не может найти куда база Q105 идет. Кстати, рядом с радиатором LM317 есть переключатель SW102 между базой Q105 и землей (я его не изобразил), котрый может стоять в положении OFF и тогда до лампочки даже наличие синхроимпульсов. |
