LG Flatron 770H - срабатывает защита
Nick183
22/12/2004 19:44
Перестал включаться. Заменил пробитый диод выпрямителя 50V (D961) и транзистор ключа 12V (Q962, был в обрыве). Сейчас в дежурном режиме все напряжения в норме. При включении, на мгновение появляется высокое напряжение и сразу срабатывает защита. Так происходит в цикле. На вторичных напряжениях строчной короткого нет, напряжения появляются. Кадровая тоже запускается. Конденсаторы в S-коррекции проверял тестером - короткого нет.
Подскажите где еще копать?
MICHAIL
22/12/2004 21:48
Емкость и отсутствие короткого с присоски на землю проверить.
Nick183
22/12/2004 22:07
Емкость 1,5 наны. Присоску снимал с кинескопа - ничего не изменилось. Слышно как стекает высокое при снятой присоске.
Administrator
23/12/2004 07:22
От 50V там вроде должен запитываться DC преобразователь (чеппер) .
Проверь его. Можешь просто выпаять IRF630. И проверь эл\конденсатор(на катушке чеппера).
Nick183
23/12/2004 07:35
В процессе поиска неисправности этот транзистор (Q719 IRF630) вылетел, хотя я в этот момент по его цепям не лазил. Транзистор заменил - все по прежнему. Электролит проверял тестером в схеме - вроде бы нормальный. Сегодня выпаяю, проверю. А что, можно без этого транзистора запускать?
Antey
23/12/2004 09:03
Чоппер подает на строчку питание в зависимости от заданного разрешения. Без него на строчку поступят только +50 вольт и соответственно размер изображения будет мал. Укажи точно модель и шасси.
Administrator
23/12/2004 14:32
Jovani, лучше разорви цепь питания от чепера.
И посмотри, что будет ,,,
Nick183
24/12/2004 18:47
Model NO. FB770-EL Chassis NO. CA-124
Отключал схему чоппера, подавал +50V напрямую - ситуация не меняется.
Нагружал блок питания по 50V на внешнюю нагрузку, БП нагрузку держит.
Anonymous
24/12/2004 21:40
Nick183,
Проверить форму импульса на коллекторе НОТа в момент включения.
Anonymous
25/12/2004 15:02
У меня такая же история с LG StudioWorks 500E.
Nick183
25/12/2004 18:28
В понедельник постараюсь проверить форму импульса на коллекторе HOT.
TE
27/12/2004 09:14
C744 все-таки лучше проверить заменой.
