Опять HANSOL - 510A mod:1559V - ну и "везуха". | |
| PREDATOR 13/09/2004 13:29 |
Пришел с выдранным НОТ Q601 и базовым резиком R618 - может кто подскажет что там должно стоять .
Зараннее Спасибо. |
| keyu 14/09/2004 07:56 |
Транзистор поставь BU2527A или BUH1015HI - не ошибешься! Резистор если между Б и Э - то 22...47 Ом, если с Б на транс - 0,5...1 Ом. |
| PREDATOR 14/09/2004 12:29 |
Такой вариант пробовал - через два дня помер.
Что-бы вопросов не возникало - проверена вся строка и блок питания(и коррекции в том числе). Нужно знать что стояло изначально - транзисторы жечь почем зря нет желания. |
| none 14/09/2004 13:33 |
по схеме 510Р стоит с5802 и 15 ом(если вы про этот резюк)-может в его номинале дело? к сожалению, от 510А схемы нет |
| keyu 14/09/2004 20:46 |
От чего помер? От перегрева? Этот вопрос надо исследовать!!! |
| PREDATOR 15/09/2004 11:37 |
Пробой весь транзистор на коротком - типичная тепловушка на первый взгляд - но во время работы за три- четыре часа температура не поднималась выше 57 градусов (при температуре в помещении 28 градусов).
Резик базовый отсутствовал - подбирался по режиму транзистора - не первый десяток раз. Что интересно вылетает после длительной работы 5-6 часов потом остыли минут 20-30 и после последующего включения работаем минут 15 и дохнем при температуре около 50 градусов. |
