Rover Scan119FD
lisa2002
01/11/2004 16:05
Принесли Rover при выключении (эпизодически) появляется цветное пятно посередине экрана Прошу помощи
Svarog
01/11/2004 16:30
lisa2002,
Видать, монитор неисправен.
rezident
01/11/2004 19:23
lisa2002, если цветное расфокусированное пятно, а не яркая белая точка при выключении, то труба трубе обычно в таких случаях.
lisa2002
02/11/2004 17:13
цветное расфокусированное пятно но непонятно почему не всегда при выключении
berdiynec
02/11/2004 18:10
lisa2002, Если расфокусированное,это не опасно.А не всегда,наверное потому что
в помещении влажность изменяется.При сухой "погоде" высокое на кинескопе дольше сохраняется.Вот он и светит,пока не разрядится.При влажной заряд стекает быстрее.
rezident
02/11/2004 18:32
berdiynec, явление сие связано не с влажностью в помещении, а с зарядами, которые остаются на электродах внутри трубы.
berdiynec
02/11/2004 18:39
rezident, Ну тогда почему в вакууме,по разному они остаются?
rezident
02/11/2004 18:50
berdiynec, а куда им в вакууме при отсутствии магнитных полей деваться-то? улыбка Монитор выключили - магнитное поле отклонающей системы пропало, а катоды еще горячие и заряды на электродах (на аноде) трубы еще есть. Чтобы в этом случае не было светящейся точки по центру применяют схему spot-killer, которая при выключении сохраняет разность потенциалов между катодами и модулятором и некоторое время запирает трубу. Но если в трубе есть мусор и/или геометрия электродов нарушена и/или вакуум не качественный, вследствие чего повышенный ток фокусирующего и/или ускоряющего электрода, то запирай-не запирай трубу по модулятору, а заряды полетят. Вот вам и пятно.
berdiynec
02/11/2004 19:05
rezident, Это все понятно.Но двухлетняя Лиза пишет:"эпизодически"
rezident
02/11/2004 19:18
berdiynec, ну дык период и внешние условия этих эпизодов ведь не указаны. Типа сегодня выключил есть, а завтра выключил нет, но если включил/выключил десять раз подряд, три раза возникло пятно, а семь раз нет - это считать "эпизодическим" или нет? улыбка
