sony gdm500ps
Anonymous
24/01/2004 05:04
21 дюйм.Дефект такой: растр искривлён ,края растра слева и справа неровные(см.фото) Блок питания при этом вырабатывает нормальные напряжения без заметных пульсаций.На что хоть грешить?Подскажите,кто сможет,плиз!
Anonymous
24/01/2004 09:31
bv, Проверяй питание осцилом
скорее всего пульсации по кадровой !!!
kammax
24/01/2004 09:33
bv,это был я
а вообще все питания не грех посмотреть осцилом !!!
Anonymous
24/01/2004 12:49
IC107 CXA 2043Q - если всё остальное в норме, то 95 проценов ОНА...
Anonymous
24/01/2004 15:47
Буду пробовать .Сообщу о результате обязательно.
igor.gm
24/01/2004 17:21
Проверять ничего не надо , ТРЯМ причину указал.
Anonymous
24/01/2004 22:43
А есть такая микруха где-нибудь?
igor.gm
24/01/2004 22:51
bv писал:
Ну аты то где сам ?
Или интернет только в пределах Малого Садового кольца ???
Anonymous
25/01/2004 00:23
Питер.Пока нигде не видел.Сколько она хоть стоит?
engineerabg
25/01/2004 00:49
И в Болгарии их нет. 5 штук нужнь. недовольство, огорчение
Anonymous
25/01/2004 01:04
Где можно добыть микросхему CXA 2043Q
igor.gm
25/01/2004 15:32
Насколько мне известно:
В России -- 30--40 $
В Германии --под 40--50$ . Цены были год назад, щас не уточнял.
Брать следует ТОЛЬКО производсва SONY, никакие замены не прокатывают !!!!!
"engineerabg" --- если надо , то пиши на Майл. смогу организовать .
Anonymous
07/12/2004 12:01
igor.gm, Добрый день! Нашел Ваш форум. Мне нужна эта микросхема CXA 2043 Q реально её ещё где-нибудь достать?
Спасибо
igor.gm
07/12/2004 20:34
Гость, Отослал, вложил дополнительно еще 10 $ .
Забирать у дедушки.
В деревне.
Anonymous
08/12/2004 15:01
Кому отослал??? Адрес дедушки???
igor.gm
08/12/2004 18:04
igor.gm, на_деревню@дедушке.пилят злость
disa110674
09/01/2007 03:42
igor.gm писал:
Разве хто то ещё может их выпускать? Это хумора шютка.
