не включается монитор LG FB-775G-EA
  Список форумов » CRT-мониторы
furkat81_81
Сообщение #1 От 02/03/2010 13:54 цитата
в середине платы напечатано (GCI1V0 SZ 94V-0), а с боку (CH0031426-2002A) не знаю точно который из них номер шасси.
Не включается монитор. Светодиод на передней панели не светится. Нет ни каких признаков жизни . На выходе вторичке есть напряжения D971-81В, D961 и D962-54В, D951-15В, D942-4В, D941-9V. На разъеме видеоусилителя идущего на кинескоп есть только 80В , нет 50В,15В и 6,3В.
На питание процессора идет 2,42В.
TE
Сообщение #2 От 02/03/2010 19:09 цитата
На D942 4В (после черточки надо делать пробел, а то воспринимается как отрицательное напряжение), какие признаки могут быть? На конденсаторе C953 должно быть 5В.
furkat81_81
Сообщение #3 От 03/03/2010 16:01 цитата
на конденсаторе C953 4.2V
ДОБАВЛЕНО 03/03/2010 17:18
Не включается монитор. Светодиод на передней панели не светится. Нет ни каких признаков жизни . На выходе вторичке есть напряжения D971-81В, D961 и D962-54В, D951-15В, D942-4,2В, D941-9V. На разъеме видеоусилителя идущего на кинескоп есть только 80В , нет 15В и 6,3В.
На питание процессора идет 4,2В.
Strike
Strike
Сообщение #4 От 03/03/2010 17:48 цитата
Питание процессора должно быть 5в.
Сам процессор не перегревается?
furkat81_81
Сообщение #5 От 04/03/2010 06:06 цитата
Нет процессор не перегревается.
Но почему то на разъеме видеоусилителя идущего на кинескоп выше указанные напряжения написано выше есть и 5В -вот только поступает туда 4,2В
ДОБАВЛЕНО 04/03/2010 07:11
furkat81_81 писал:
Интересно в чем может быть причина.
furkat81_81
Сообщение #6 От 04/03/2010 07:47 цитата
Может у кого-нибудь есть схема
TE
Сообщение #7 От 04/03/2010 09:46 цитата
А чем не нравится схема, размещенная на этом сайте? http://archive.espec.ws/section675/file10698.html Почему такая разница в показаниях прибора 2,42В в первом сообщении и 4,2В во втором.
Посмотри пульсации по заниженным напряжениям.
furkat81_81
Сообщение #8 От 04/03/2010 15:13 цитата
Большое спасибо за схемку причину нашли. Дело было в микротрещине после пайки IC401 и в области P702 пару элементов заработал. Но.... бывает что и не вкл. так что надо обследовать ее на холодную пайку.
TE
Сообщение #9 От 04/03/2010 16:28 цитата
Каким образом якобы устранение трещины возле процессора могло повысить напряжение
D942-4В
Каждый школьник зает, что надо менять электролиты.
