Праздничный CTX 1795VL | |||
| Dron1980 08/05/2005 19:39 |
Моник пришел с выгоревшим БП, сгоревшим транзюком HOT его чоппером, а также выходной полевик на высокое. БП восстановил, поменил электролиты в строчке и в анодном конвертере. В общем моник запустился с подозрительным звуком . На экране появилсь стандартная заставка . При попытке подключить интерфейсный кабель моник уходит в глубокий даун. После передергивания питания моник опять запускаеться все остаеться целым. Все вроде проверил целое, ТДКС проверить заменой не представляеться возможным, емкость анодного кондера 4,6 нф.
PS: нашел в конфе тему с похожей проблемой но жаль без решения или хотя бы намека на решение проблемы. |
| Alexrays 10/05/2005 00:45 |
Если подозрительный звук - пощёлкивание с отсутсвием картинки- это FBT
Проверить можно отключив конвертор высокого, или принудительно его уменьшив подстроечником .Если чёпер повышающий можно его вообще отключить. Тдкс-ы в мониторах не применяются. |
| USTO 10/05/2005 05:41 |
Это как ...?? ![]() |
| Dron1980 10/05/2005 15:26 |
Мужики я же в своем посте писал, что изображение появляется в виде стандартной заставки NO SIGNAL. А насчет ТДКС естествнно имелось ввиду ФБТ, не думаю что из-за этого смысл изменился. |
| Dron1980 10/05/2005 18:32 |
Дополнительная информация по неисправности: в анодном конвертере стоит микруха HEF4538 когда стал осцилом на 9 вывод он же выход на выходной полевик, увидел что сигнал очень мал по амплитуде, чтобы точно убедиться в неисправности микрухи отпаял один конец диода и о чудо появилось высокое. Показания осцила подтвердили наличие очень заниженного сигнала. После замены HEF4538 на CD4538 как раз и началось странное верещание ФБТ, хотя высокое появилось. Померял тестером напругу до и после чоппера практически одинаковое 180 в. Все диоды , транзисторы в обвязке проверил - целые.Помогите советом ! ![]() |
| sas 12/05/2005 17:10 |
Если чоппер истоком в корпус-повышающий,если на проход-понижающий.
Рохоже на второе с пробитым ключем. |
