о возможности замены wt8045 | |
| burygin 17/08/2006 06:58 |
не приходилось ли кому-нить воевать с процом wt8045n28 в ДЭУ-СМС1424s
есть wt8043 от AT&T - нельзя ли его присобачить и почему в даташитах они wt8045n20, wt8045n24 а в реале - wt8045n281 434 понятно что n20 n24 - число ног а вот третья цифра - о чем |
| burygin 19/08/2006 07:23 |
ну блин все смотрят а ответить некому - вот это я подвесил |
| TE 19/08/2006 07:53 |
burygin, не надо возмущаться, я последний раз ремонтировал монитор с такой микросхемой очень и очень давно. Если и попадался, то неисправность не была связана с этой микросхемой. В моей практике, не было ни одной неисправной микросхемы. В даташите ничего не сказано о этих цифрах и что я должен отвечать? Но отвечу. Я не обращал бы на них никакого внимания и, запаяв микросхему, давно для себя решил бы этот вопрос. |
| PAI 19/08/2006 09:19 |
Ставить можно, но не исключено, что что то будет сикось-накось. В последних цифрах забивается инфа(параметры) к определенной модели заводом изготовителем. |
| swarm 19/08/2006 18:14 |
burygin, если ты в москве - подарю проц..есть два НО 1 проц на плате такого же монитора,но плата разобрана на запчасти ..проц надо выпаивать.2 самовывоз
| d2o 19/08/2006 21:45 |
С возможностью замены разобрались.
Если теперь проблема в том, где найти проц, это к тогровцам. Переезжаем в "Тогровый зал".? |
| burygin 21/08/2006 20:35 |
TE - а может я ошибаюсь с диагностикой неисправности :
монитор Деу 1424: если включить без сист.бл.-растр белый, если подкл.кабель но не включ.сист.бл. - экран синий,включаю сист.бл.- на син.экране троится(четверится?- не считал ) картинка и наклонные белые полосы ,кадры можно остановить регулятором h.hold,но троение остается - ????синхропроц поменял swarm - а не можешь посмотреть в каком корпусе , узком 28-ногом PAI - даже 8043 вместо 8045???? |
| TE 22/08/2006 08:22 |
burygin, конечно ошибаешься, завышена частота строчной развертки. Начинать надо было, как написано в правилах, с марки, модели монитора и описания неисправности. Данный монитор может работать только при 640х480х60 и, судя по схеме, 800х600х50. |
| burygin 22/08/2006 20:10 |
TE извини конешно но при включении компа на мон идет я думаю с любого систем.блока как раз
640х480х60? и даже меньше - пока идут бел.буковки на черн.экране - даже в это время картинка не синхронизируется Добавлено 22/08/2006 21:12 и для совсем неграмотных - как с этим бороться - если завышена частота стр.развертки? |
| TE 23/08/2006 09:45 |
burygin, а не надо скрывать на каком разрешении проверяешь. В любом случае надо посмотреть наличие импульсом на 3, 4 и 5, 6 выводах микросхемы и сранить их по частоте. |
| cc 23/08/2006 12:51 |
обычно замена кварца (или пикух в его ногах) помогала при всяких глюках в этой древности... |
| burygin 23/08/2006 15:08 |
спасибо ща попробую |
| burygin 25/08/2006 06:24 |
сначала согласился и начал менять кварцы-хуярцы а потом подумал-у меня ж монитор работает - растр есть , картинка есть или почти есть
-значит кварц пашет? или не так? Добавлено 25/08/2006 07:27 возьму моник на работу - осцил там - и сравню частоты на входе выходе - только еще не переварил какие должны быть выводы |
| burygin 27/08/2006 17:00 |
хорошо пусть хряснулся проц - 90 процентов ног я распаяю думаю правильно если заменю
8045 на 8043 но у 43 нет линий PM1 PM2 PM3 -ЭТО ШОТ СВЯЗАННОЕ с энергосбережением - обойдусь без них - но чо туда воткнуть в смысле подать на цепи РМ1 РМ2 РМ3 -высокий уровень или низкий? |
| swarm 27/08/2006 17:13 |
на схеме все это видно - они управляют Бп в режимах suspend и standby в нормальном рабочем режиме там высокий уровень - 5 вольт
РМ2 выключает +В а РМ3 почти все остальное и снижает напряжение выходные Добавлено 27/08/2006 18:20 кстати, прочел только сейчас про симптомы - а причем тут проц?кабель проверить входные емкости у него и есть белый экран без сигнала..на обрыв кабель прозвонил хоть?? |
| burygin 28/08/2006 07:07 |
ща прозвоню |
| ingenegr 28/08/2006 13:22 |
burygin, на кварце могет быть частота повышена понижена,кондеры могут снижать уровень колебаний и тп......менять! |
| burygin 28/08/2006 23:09 |
спасибо за советы особенно swarmу потому что причина оказалась в кабеле - кто-то воткнул левый кабель
с совершенно другой цоколевкой-распайкой . спаял другой - теперь картинка есть но не знаю что надо подать на 4 ногу 9-пинового входного разъема моника (эта нога объединяет внизу диоды диодного делителя по входам R G B) |
| TE 29/08/2006 08:29 |
На 4 пин c видеокарты должна приходить земля, при отсоединении 15-ти пин. разъёма от компьютера - ничего.
Еще одно подтверждение необходимости осцилографа. |
| burygin 01/09/2006 07:21 |
спасибо всем за подсказки
Добавлено 01/09/2006 08:22 нужно как -то закрыть тему - тока не знаю как |
