Монитор Belinea 10 20 10, нелинейность в верхней части растр | |||
| bas56 12/11/2004 15:27 |
Монитор Belinea 10 20 10. В верхней части растра (около 3 см) сужение растра по строкам и кадрам.
На частоте кадров 70гц сужение сильное, на 75 гц меньше, на 85гц еще меньше. На 60гц общий размер растра по вертикали уменьшается на треть. Все питающие напряжения в норме. Пульсаций нет, кроме 20в питающий выходной каскад кадровой. Там волна, повторяющаяя кадровую амплитудой около 1 в.(на диоде в БП). Дефектных деталей ни в обвязке кадровой,ни в строчной, ни в БП не обнаружил. |
| rezident 12/11/2004 21:12 |
bas56, что значит
искажение геометрии, типа угол растра не прямой, а тупой? Тогда почему в заголовке "нелинейность"? По строкам или по кадрам все-таки? Вы объясните нормально, чтобы люди поняли, даже не видя это искажение. |
| igor.gm 12/11/2004 22:19 |
bas56, A zavorota на верху там скучайно нет ? |
| bas56 13/11/2004 09:20 |
Вот такая картинка. Все доступные пользователю регулировки функционируют.
Ниже дефектной зоны линейность по горизонтали и вертикали в норме. Заворота вверху нет. |
| Konstantin 13/11/2004 09:45 |
Электролиты проверь. |
| bas56 13/11/2004 11:33 |
Проверял, даже заменой. В обвязке кадровой, в БП по 20в (даже менял диод).
Конечно на расстоянии трудно посоветовать, но !!!, истина может прояснится даже от наводящего совета. Проверил заодно и S- коррекцию, хотя она тут ни причем. Кстати пульсации по 20в - это норма или нет. Я раньше не обращал внимание. |
| MVI 13/11/2004 12:51 |
bas56,
пульсации по 20в(в твоем случае) - норма. вопрос - ты смотрел пилу кадровую осциллографом ??? |
| bas56 13/11/2004 13:32 |
Да, есть небольшой излом после обратного хода. |
| rezident 13/11/2004 15:22 |
Насколько я помню, в этой модели дохнет от перегрева ZD301(zenner 30V 1/2W), если на заводе установили R322 номиналом 10Ohm. При этом еще может перегреться транзистор Q155(2SA950), через который +21V подается на питание кадровой м/с. Доработка состоит в том, чтобы заменить ZD301, заменить R322 на 330Ohm 1/2W, удалить резистор R321 и проверить/заменить Q155. Также следует проверить все электролитики в обвязке кадровой U301(LA7838). |
